LED照明 中国好方案
请教关于100W节能灯上的扼流圈.
请教关于100W节能灯上的扼流圈.
我是用EI30的电感做100W的节能灯,(环境有限.用不了EI33).我用了0.10*15,0.10*20,0.10*30,0.25*5温度都很高啊.温度在60度左右,是和灯管分开时测的.请帮帮我.谢了!
全部回复(6)
abc520
没人看吗?
flute
@abc520
没人看吗?
60C温度 可以啊,,,你用多大的线径??
abc520
@flute
60C温度可以啊,,,你用多大的线径??
我用的是丝包线0.10*15, 0.10*20, 0.10*30, 0.25*5 圈数在70T-85T.电感量在1.00MH.温度都在60度左右.
changze
我用0.1*30 EC28的做足120W,,只有微温,,,,是不是你的气隙大了????
你的频率是多高的???你的是什么样的灯管???管压和管流是多大???
如果是管压低的话,,热量是会大很多的,,,这个是像同等到功率的金卤灯和高压钠灯的电子镇流器在工作时差别一样,,,,
如果是还不够的话,,,在加多股数,,,加到40 50在试验下,,,
不懂老师
@abc520
我用的是丝包线0.10*15,0.10*20,0.10*30,0.25*5圈数在70T-85T.电感量在1.00MH.温度都在60度左右.
丝包线不是降温中全能的,要改进才有出路!不好意思不能相告
abc520
@不懂老师
不能给出一点点意见吗?好技术让大家分享一下啊/QQ;306183711
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
