企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
2596的扩流电路求救
2596的扩流电路求救
附件为2596的一个扩流电路,原电路是网上一兄弟的(忘了是谁见谅),现根据实际的应用修改了一下,请各位大师看看有没有参数不正确的地方,在线等,谢谢!
输入电压范围:28-36vdc,输出24v/3a-5a
全部回复(27)
donny_y
是不是没问题啊,怎么没人回呢?
谁能解释一下15V稳压管的作用呢?
antsin
@donny_y
是不是没问题啊,怎么没人回呢?谁能解释一下15V稳压管的作用呢?
这个电路图没有问题,你要修改什么?
donny_y
@antsin
这个电路图没有问题,你要修改什么?
谢谢老大的回复
参数设置有没有问题啊
我要28-36vdc输入,24v3a-5a输出的,用万用板搭了一个电路
带到0.2a波形就变了,并且带载带到1.5a就带不上去了,不知道是不是因为线路参数的原因而引起的故障.
Q2用的是9013
b.r.g.j.wallace航天电源
@donny_y
谢谢老大的回复参数设置有没有问题啊我要28-36vdc输入,24v3a-5a输出的,用万用板搭了一个电路带到0.2a波形就变了,并且带载带到1.5a就带不上去了,不知道是不是因为线路参数的原因而引起的故障.Q2用的是9013
首先2596带载一般<3A;
其次,输出电容不允许那么大(3300uF).
看看你的L是不是饱和了.
Q2电路不是很有必要,可以去掉.
donny_y
@b.r.g.j.wallace航天电源
首先2596带载一般
就是因为需要达到最高5a,所以才用的PMOS扩流,难道这个还和输出电容有关?
大哥,知道你是高手,还请教教小弟我啊!
b.r.g.j.wallace航天电源
@donny_y
就是因为需要达到最高5a,所以才用的PMOS扩流,难道这个还和输出电容有关?大哥,知道你是高手,还请教教小弟我啊!
谈不上高手.我觉得是电感的问题.
donny_y
谈不上高手.我觉得是电感的问题.
现在的问题是空载时占空比大约为20%左右,一旦带0.1a的载就成了80%了,这个是不是电感的问题呢?
b.r.g.j.wallace航天电源
@donny_y
用示波器看看电感的电流波形,应该是电感的问题.更换试试.但是只能带这么小的负载,有问题.不用扩流也绝对不止这么多.输出>10V的,2596最好加上反馈电容.
donny_y
将Q2电路取消后能带2a的载了,再大的话直流电源的输出下来了!!!
b.r.g.j.wallace航天电源
@donny_y
是电源保护了吧?
一般直流电源都不止这么大的带载能力,重新设定一下.
donny_y
是电源保护了吧?一般直流电源都不止这么大的带载能力,重新设定一下.
应该是的,我等一会把波形搞上来,你再帮助我分析下吧
还有会不会是用的MOS不对啊,用IRF5210行不行啊?
b.r.g.j.wallace航天电源
@donny_y
应该是的,我等一会把波形搞上来,你再帮助我分析下吧还有会不会是用的MOS不对啊,用IRF5210行不行啊?
不知道你为什么使用PMOS,PMOS价格便宜,但是他的参数比较差,一般寄生电容,导通电阻比较大.但是我觉得应该不是开关管的问题.
donny_y
@donny_y
太大了,搞不上来啊!
关于Q2电路的功能是什么呢?
donny_y
irf5210比较烫啊
b.r.g.j.wallace航天电源
@donny_y
irf5210比较烫啊
开关频率150K,使用应该没有问题,栅极加个驱动电阻.
可以换NMOS,损耗会小一些.
b.r.g.j.wallace航天电源
@donny_y
太大了,搞不上来啊!关于Q2电路的功能是什么呢?
什么太大?输出电流吗?看不出Q2有什么作用.
donny_y
不是,是图片太大了,Q2是不是有加速MOS关断的功能啊?
b.r.g.j.wallace航天电源
@donny_y
想想应该是这个作用:关断时,抽取G极电荷消耗掉.但是未必有必要.
稳压管你没有去掉吧?
这个是保证GS电压的,不能去掉.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159345213.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
donny_y
想想应该是这个作用:关断时,抽取G极电荷消耗掉.但是未必有必要.稳压管你没有去掉吧?这个是保证GS电压的,不能去掉.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159345213.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我将4148和Q2都去了,将R1直接接到了G上,有问题吗?
电话打不通啊!!!
b.r.g.j.wallace航天电源
@donny_y
我将4148和Q2都去了,将R1直接接到了G上,有问题吗?电话打不通啊!!!
4148不能去掉;
请把结果继续上传
no-admin
4148不能去掉;请把结果继续上传
2576能扩流??
看看AOZ1014能不能扩流啊??
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159405116.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
no-admin
@no-admin
2576能扩流??看看AOZ1014能不能扩流啊??[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159405116.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159405368.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
按照刚才的思路的话,这个AOZ1014这个IC应该也可以做扩流吧
donny_y
@no-admin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159405368.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">按照刚才的思路的话,这个AOZ1014这个IC应该也可以做扩流吧
就是不知道能不能,所以才试的啊,连34063都可以,2596不行吗?
ao的就是最大输入电压小了点,不然也可以试试的!
no-admin
@donny_y
就是不知道能不能,所以才试的啊,连34063都可以,2596不行吗?ao的就是最大输入电压小了点,不然也可以试试的!
据我了解好象是不能的,因为我是代理,咨询过很多原厂的FAE,都说不能,34063可以是因为他的PWM和开关管有单独的连接,PWM调制的方波可以直接出来同步控制开关管!
donny_y
@no-admin
不会吧,要是这样的话,岂不是不用试了?
不然那我这个案子用什么方案好呢?
b.r.g.j.wallace航天电源
@no-admin
我听的不是很明白.
donny_y
我听的不是很明白.
感谢大家的帮助,扩流失败,老板同意使用LM2679来解决问题,这个就不需要再讨论了吧?
再次感谢帮助
旁征博引学电源
电源三板斧
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
