灌封胶出现气泡,知道的给帮帮忙
灌封胶出现气泡,知道的给帮帮忙
用的是160的AB胶,灌时会有少量气泡,随后自然固化,两小时内均无与象,5至7小时后,出现较大气泡鼓起,所有操作均为人工操作,之前也是这样的操作,无问题,第二批出现大量此类现象.我怀疑胶在未配前的存放过程中致使胶挥发变质,流动性变差,请问有无此可能.
全部回复(8)
李绍波
肯定是胶的问题
硅胶王子
@李绍波
肯定是胶的问题
兄弟用我的胶吧!我可以提供样品给你测试,我们的没有气泡而且价格有优势!13751160114陈先生
tired
@硅胶王子
你们有牌子的,前面说的是双组分硅橡胶,你有没有换材料,价格呢.
硅胶王子
@tired
我的就是双组份有机硅阻燃导热灌封胶啊!
endsin198401
@硅胶王子
我的就是双组份有机硅阻燃导热灌封胶啊!
这种情况我有一个好的方法可以帮你解决:做一个产品的模具将此模具放置在振动器上(大功率振动器)一边振动一边灌胶.或者是先将胶放入一部分再一边振动一边灌胶,就可以了.振动的时间看你的产品的空间大小.
尘风
您好!我公司有粘接,固定,导热用的各种硅胶,粘性很好!都是环保,UL的产品!有用到请联系我!深圳永为 0755-27638152 13713954576
覃风
红a茶
抽真空后固化
jiaoao
一定要真空灌封 这是基本的工艺要求
如果灌封的电源模块 而又有表贴器件 请注意在温度高的情况下
160的膨胀系数较大(虽然160的导热系数好同时就有热膨胀系数大的缺点) 灌入表贴器件底部的160会把表贴器件拱起来 造成器件失效.
还有160类硅橡胶有催化剂中毒问题 不固化(遇到一些物质发生中毒 虽然配比对 但是就是不能固化 所以要注意,另外流动性好的硅橡胶一般粘接力差,最好在灌封壳体用藕连剂 通过藕连剂把外壳和胶结合起来增大粘接强度. 注意完全密封灌注有要加盖板的工艺 注意留出空隙防止模块高温时胶体膨胀 把外壳拱出出现问题尤其是军用产品.
北京德恩电子有限公司 愿意和大家交流
01051645721 李工
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
