各位能详细说一下这个0-10V调光接口的工作原理吗?
对于变压器的圈数比有没有什么好的建议?
全部回复(21)
oh1978
顶起来
fjxmeb1
@oh1978
顶起来
能不能上传的完整一点的图呀?
lgwyt
这样给你解释一下:在变压器侧LC组成一个振荡器给一次侧提供脉冲,在变压器的二侧产生10V左右的脉冲信号,经过整流装换成直流,然后再附加的调光控制通过灌电流使电压降低;这种方法在变压器的两侧很难产生一个比较好的线性关系?当然你可以可以用运放来实现这个功能;
oh1978
@lgwyt
谢谢指教! 那么有什么更好的方案呢?
lgwyt
@oh1978
谢谢指教!那么有什么更好的方案呢?
你可以采用:IR公司IR21593芯片提供的调光接口原理图;我曾经试过这个电路,效果还不错;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159429384.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lgwyt
@fjxmeb1
能不能上传的完整一点的图呀?
这个原理图可能和搂主的电路图差不多:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159430217.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
eb菜鸟
@lgwyt
你可以采用:IR公司IR21593芯片提供的调光接口原理图;我曾经试过这个电路,效果还不错;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159429384.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请教,比较器为何要并联使用?而且比较器393用到这个线性输出的地方是怎么工作的?早见过这个电路,实在不太明白其工作原理,还请DX解释一下.
@lgwyt
手动调光的话,没有运放,线性确实不够理想,光线变化不够平滑和缓和.
无线遥控调光的话会好一些--因为单片机输出信号好控制些--
加了运放成本高了些--要外围元件和供电电路
acall2000
@lgwyt
兄弟有21593的中文资料吗?谢谢
lianrfu
可以用在LED100W左右的调光吗
@eb菜鸟
通过一个张弛振荡器与输入的直流电压比较经过比较器产生PWM信号来控制调光
maye1111
@eb菜鸟
我也有这样的感觉
jrbin
0-10V调光,是用什么样的调光器的呢?
maye1111
@jrbin
自供0-10V需要反相电路!
qqw715
@18052887
手动调光的话,没有运放,线性确实不够理想,光线变化不够平滑和缓和.无线遥控调光的话会好一些--因为单片机输出信号好控制些--加了运放成本高了些--要外围元件和供电电路
1-10V调光需要哪些配件,比如我用明纬电源HLG-150-B的电源,他外部有根线是DIM的,这DIM需要接什么器件才能实现调光
lang6027
@maye1111
自供0-10V需要反相电路!
我想请教下,为什么我买的一个0-10V的调光镇流器为什么接直流稳压电源不能点亮呢
都没有回答变压器的圈数比,期待!!
@lgwyt
LC震荡是不是上图中C3一侧的震荡,此振荡频率与半桥方波频率有什么关系。你所指的二次侧是不是上图中的D2侧?
@lgwyt
这个LC振荡频率与半桥中点方波频率有何关系,这个振荡电容C是指上图中哪一个电容?
@侠行江湖
都没有回答变压器的圈数比,期待!!
@lianrfu
可以用在LED100W左右的调光吗
这个要看你怎么接调光器了
