应该设计为 多少安培/平方毫米
或者还有什么其它的应该注意的
新手请教 变压器绕组 一般电流密度如何设计比较好
全部回复(4)
@细节决定成败
顺便问一下,铁损怎么计算?铜损与电阻有关,这个电阻怎么计算?谢谢
铁损与开关频率及所选的磁芯材料有关,不过它的值可以在产家提供的材料手册上查,铜损的计算较复杂,以本人现有的功力无法全面的回答你的问题,不过可以说一个简单的计算方法,就是Pcu=I^2*Rdc.
上式中Rdc本应为Rac,如果你的线径小于2倍的穿透深度的话就可以用它进行简单运算.
在实际设计中,如果对变压器效率没有很苛刻的要求的话,一般不会对变压器损耗的计算花太多的时间,只要你的电源做出以后变压器温升达到你的指标就可以了.所以这就要求我们在设计后,还需对其参数进行不断的调试,这样才能达到具体的设计要求.
一家之言.
一家之言.
@hd126
铁损与开关频率及所选的磁芯材料有关,不过它的值可以在产家提供的材料手册上查,铜损的计算较复杂,以本人现有的功力无法全面的回答你的问题,不过可以说一个简单的计算方法,就是Pcu=I^2*Rdc.上式中Rdc本应为Rac,如果你的线径小于2倍的穿透深度的话就可以用它进行简单运算.在实际设计中,如果对变压器效率没有很苛刻的要求的话,一般不会对变压器损耗的计算花太多的时间,只要你的电源做出以后变压器温升达到你的指标就可以了.所以这就要求我们在设计后,还需对其参数进行不断的调试,这样才能达到具体的设计要求.一家之言.
谢谢!有几点不明,还请指教:
1.你说的那个铁损可否指的是“core loss volume density”KW/M^3,这到底是什么意思?指的是磁芯的实体体积还是磁芯所包围的体积?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095947971.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2.对于铜损,你说Pcu=I^2*Rdc,是否应该等于Pcu=I^2*Rdc+I^2*Rac,另外Rdc和Rac都怎么计算?应该与磁芯的电阻率有关系吧?但是磁芯的电阻率“ELECTRICAL RESISTIVITY”的单位是欧姆.米,对于磁芯的长度怎么计算?
3.通常的变压器温升指标是什么呢?
谢谢.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095947971.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
3.通常的变压器温升指标是什么呢?
谢谢.
