产品/供求资讯
请问泄漏电流是怎么回事?
请问泄漏电流是怎么回事?
请问什么叫泄漏电流?
在电器的正常工作状态,带电导体和金属外壳之间应该是绝缘的吧?
怎么会有泄漏呢?
安规测试仪对于泄漏电流是怎样测量的?测量的是哪个部位?
全部回复(11)
kevin1946
请问什么叫泄漏电流?
具体的定义请见标准吧,在IEC60950-1和IEC60335-1中都有.
怎么会有泄漏呢?
是绝缘的,但是还有Y电容和分布电容的存在,这就造成了泄漏电流,如果不绝缘那电流就更大了.
测试方法对于不同的标准由不同的要求,主要看你的产品应该符合哪种标准.
lanch
绝缘是相对的,世上本无绝对的事,哈哈
safetytest
@kevin1946
请问什么叫泄漏电流?具体的定义请见标准吧,在IEC60950-1和IEC60335-1中都有.在电器的正常工作状态,带电导体和金属外壳之间应该是绝缘的吧?怎么会有泄漏呢?是绝缘的,但是还有Y电容和分布电容的存在,这就造成了泄漏电流,如果不绝缘那电流就更大了.安规测试仪对于泄漏电流是怎样测量的?测量的是哪个部位?测试方法对于不同的标准由不同的要求,主要看你的产品应该符合哪种标准.
一般测量人可接触的部分:外壳,端子,端子内部
chsq721228
@safetytest
安规测试仪对于泄漏电流是怎样测量的?测量的是哪个部位?一般测量人可接触的部分:外壳,端子,端子内部
我是做电动工具的,请问:双重绝缘工具在打高压时泄露电流如何设置?为什么?我在标准上只见到要打50HZ3750V没泄露电流的规定,高压测试仪上设定的量程有0.5-100MA,有时候1MA会击穿但100MA仪表不会报警,能告诉我为什么吗?谢谢!本人邮箱:chsq721228@163.com,请各位大虾指教!
帅伯
除了楼上几位说道以外,建议你看一下GB12113或者IEC60990,对于泄漏电流的定义有了准确的描述;
泄漏电流比较笼统,按照IEC60990的描述,泄漏电流称为保护接触电流、保护导体电流等,其实,测试耐压的时候的电流,也是漏电流的一种!
多看看各种标准中对于漏电流的定义和量测方法,也许对你有帮助.
richardweng
@帅伯
除了楼上几位说道以外,建议你看一下GB12113或者IEC60990,对于泄漏电流的定义有了准确的描述;泄漏电流比较笼统,按照IEC60990的描述,泄漏电流称为保护接触电流、保护导体电流等,其实,测试耐压的时候的电流,也是漏电流的一种!多看看各种标准中对于漏电流的定义和量测方法,也许对你有帮助.
泄漏电流是指电器在正常工作时,其火线与零线之间产生的极为微小的电流,相当于一般电器的静电一样,测试时用泄漏电流测试仪,主要测试其L极与N极左
kevin1946
@richardweng
火线零线之间的电流?所有单相设备的工作,都是电流通过火线、设备、零线而形成回路的啊!
ytli
在电器的正常工作状态,带电导体和金属外壳之间应该是绝缘的.但任何事物都不是绝对的.带电导体和金属外壳之间的绝缘电阻不会是无穷大,有漏电流存在,带电导体和金属外壳之间还有分布电容,在交流电路中也会形成漏电流.这些漏电流就是泄漏电流.
ytli
补充一点:当金属外壳接地.或站在地面的人触到时就形成回路,会有电流流过,这就是泄漏电流.
kevin-wang
你所說的電子設備在正常工作狀態下,金屬外殼對地所形成的漏電流,稱為對地動態泄漏電流.產生原因主要是Y電容的存在.如果需要對此進行測試,則需要根據產品的不同,而選擇不同的人體等效電路來加入金屬外殼和地之間進行測試.例如IT資訊類產品,則按照IEC60950標准;如果是醫療類的產品,則需要按照IEC60601標准等.根據待測產品的不同,泄漏電流的上限設置也不同.醫療類產品就要比資訊類產品的測試嚴格很多.
mofa520
@ytli
有没有什么电路能抑制这个泄露电流?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
