无损吸收网络
那位大虾讲讲无损吸收网络.很急呀.
全部回复(21)
@xkw1
LCD和有源嵌位吸收都是标准的无损吸收电路,最近网上讨论很多,看看相关的贴子就好了.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099423418.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@今天的明天
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099423418.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是个无损吸收部分电路,其主电路为BOOST电路,是双管并联的,我主要是看不懂它的无损吸收是怎样实现的,还有CR35和CR31那一路作用是啥?
十四届年会上有论文讲得比较详细,属于综述型的,论坛上有下
@今天的明天
原理图不全,看不清楚来龙去脉,把图贴全了吧.
@今天的明天
简单分析如下:
1,在MOS开通前,电流经L4、L3、CR33上面的二极管向C44充电.C30两端电压为0,C22两端电压为0,C14电压为输出电压.
2,当MOS开通时,由于L3的存在,CR33的反向恢复电流被有效抑制,电流从L3向MOS中转移,MOS可以视作零电流开通.R130、R131、C130是对CR33反向恢复振荡的RC吸收电路.MOS开通后,C44、C22通过CR10和C30、L3进行谐振,产生电荷转移.由于几个电容中,以C22容量很小,所以谐振的频率基本由C22和L3决定.在谐振进行了半个周期后,L3电流降到零,电流不会换向,因为有二极管CR10.C22的电压为右正左负,C30为下正上负.因为C22比C30容量小很多,所以C22的电压比C30高很多.
3,MOS正常开通过程中,L4电流持续上升,这与普通PFC相同.
4,MOS关断,C14对MOS的DS电压进行箝位,并通过R20向输出释放.L4的电流在C22的作用下迅速从MOS的通道转移到了CR11、C22这路,从而实现了MOS的软关断.C22的容量很小,电荷迅速释放完,然后CR10和CR33下半个二极管导通.这时的电流通道是CR11、CR10、CR33下半.这时,L3在C30上电压的作用下,电流开始上升,电流开始从CR11的通道中分流至L3、C30、CR33下半这个通道.当L3的电流上升到L4的电流时,CR11中不再有电流.电流通道是L3、C30、CR33下半.当C30的电荷释放完毕后,CR33上半二极管开通.电流通道为L3、CR33上半.至此,一个周期完成.
对于CR31的作用,我很疑惑,不知道是干什么的,而且是这个方向,反个方向好象更有道理.这就要看其他高手是否知道了,请不吝赐教!
@乞力马扎罗的雪
简单分析如下:1,在MOS开通前,电流经L4、L3、CR33上面的二极管向C44充电.C30两端电压为0,C22两端电压为0,C14电压为输出电压.2,当MOS开通时,由于L3的存在,CR33的反向恢复电流被有效抑制,电流从L3向MOS中转移,MOS可以视作零电流开通.R130、R131、C130是对CR33反向恢复振荡的RC吸收电路.MOS开通后,C44、C22通过CR10和C30、L3进行谐振,产生电荷转移.由于几个电容中,以C22容量很小,所以谐振的频率基本由C22和L3决定.在谐振进行了半个周期后,L3电流降到零,电流不会换向,因为有二极管CR10.C22的电压为右正左负,C30为下正上负.因为C22比C30容量小很多,所以C22的电压比C30高很多.3,MOS正常开通过程中,L4电流持续上升,这与普通PFC相同.4,MOS关断,C14对MOS的DS电压进行箝位,并通过R20向输出释放.L4的电流在C22的作用下迅速从MOS的通道转移到了CR11、C22这路,从而实现了MOS的软关断.C22的容量很小,电荷迅速释放完,然后CR10和CR33下半个二极管导通.这时的电流通道是CR11、CR10、CR33下半.这时,L3在C30上电压的作用下,电流开始上升,电流开始从CR11的通道中分流至L3、C30、CR33下半这个通道.当L3的电流上升到L4的电流时,CR11中不再有电流.电流通道是L3、C30、CR33下半.当C30的电荷释放完毕后,CR33上半二极管开通.电流通道为L3、CR33上半.至此,一个周期完成.对于CR31的作用,我很疑惑,不知道是干什么的,而且是这个方向,反个方向好象更有道理.这就要看其他高手是否知道了,请不吝赐教!
拽,热心的斑竹,值得敬佩
@乞力马扎罗的雪
其实这只是一个无源ZCS线路,其主要的功能是减少因二极管反向恢复带来的一系列问题.其主电路部是L4,L3,C30,C22,CR11,CR10,CR35,Q12,Q13.其它的C130、R130、R131应该是吸收二极管上的电压毛刺,CR35、C14、CR31应该是吸收MOS管的电压毛刺,CR31的作用应该是使C14箝位在输出电压.其实在MOS管关断时,主电路是已经有一个无损吸收的部分就是CR11、C12,只要PCB设计较好的话,CR35、C14、CR31不加,应该也没问题
@clarkiawu
这儿有份资料,主电路很相似,只是它将C22的另一个脚接地了.1099666719.pdf
精华推荐 换一换
