请教节能灯的输出电容问题
请教,图中的输出部分采用了C4,C5两个电容,然后有许多人只用了一个C5,不知道这两个电容的选择对整个线路的稳定性有什么影响.谢谢!另外再请教二个问题:图中4.7MH的电感是怎么计算出来的,在实验的过程中这个电感对灯启动有很大的关系,手头只有万用表和示波器,在现有的条件下怎么确认电感的值;灯工作的频率怎样选择是比较优呢?此电路是给11W的节能灯供电,谢谢!.
全部回复(20)
firstwe
本电路中的R2最初是用的27K,后来发觉启动比较困难,现在换成20K启动得到很大的改善,但是不能确定到底采用大的电阻才比较合适.
@firstwe
R2是调整频率的,大频率的,小频率高
@firstwe
C5这个电容与图中的4.7mH电感形成LC串联共振电路,当然C4在这里的功能只是分压或补偿的作用,图中的4.7mH电感很重要,他是影响灯管是否成功点亮的主因(当然C5也很重要),切换频率需配合C5与L2做调整,输出电压只有在共振点上时才会最大(灯管才可能成功点亮),所以切换频率必须注意,工作频率一般节能灯都是30kHz~50kHz左右,甚至更高,R2是用来调整切换频率的需与C9配合使用,至于要使用多大的电阻,你必须配合您的LC共振电路,才能知道要设定多少的切换频率,可参考IR2151手册内的RT/CT图表.
firstwe
@jazzwang.tw
谢谢您的解答,这样使我可以了解工作频率和启动之间的关系.请问电容C4和C5是否一定要相等,电容和电压值怎么确定,我现在用的产品中,与节能灯毛泡并在一起的电容是332/1000V;工作频率看好多书上都是写的35K,不知道是否有一定的理由,谢谢!
firstwe
@881966
R2是调整频率的,大频率的,小频率高
谢谢!请问R2影响的频率该如何确定大小呢.
firstwe
@firstwe
看到网络上一些介绍IR2151上用的供电电阻R1,有些选择的是56K/1W,我觉得56K/1W的功率太低了,此电阻上压降达到三百多伏,,即使我现在采用的91K功率都有点超过1W,现在准备换成120K,不知道为什么好多人选的电阻比较小,然而功率也是1W,那样电阻肯定是在超载运转了
firstwe
@jazzwang.tw
突然想起,现在启动时是靠电感和电容谐振,然后在灯管的两端产生高压,达到灯的启动,那请问,有些电路将C4,C5取消,把输出的2脚接在电容C1,C2的接点处,这样应该是不能谐振了吧,那为什么不会影响到启动性能呢?谢谢!
**此帖已被管理员删除**
jazzwang.tw
@firstwe
工作频率每家都不尽相同,但可确定的是都在30K以上,因为切换频率高可使电感较小、体积较小
jazzwang.tw
@firstwe
应该从他的启动电流来看,电阻的阻值需符合最低启动电流,若启动电流不够则IC无法顺利启动
firstwe
@jazzwang.tw
谢谢您的回复,那请问,如果现在就取频率为30K,那对应的电感值应该是多少呢,还有C4,C5该怎么取值?谢谢!
firstwe
@jazzwang.tw
是的,请问就IR2151来看,最低启动电流怎么确定呢?谢谢!
firstwe
@firstwe
不知道,节能灯电路上选择限流电感和谐振电容是否只跟灯的功率有关,如果是这样,那不同厂家相同功率的毛泡就可以用同一个电路驱动了.
firstwe
@firstwe
请问,在设计一个新电路时,从哪里可以找到确定各参数的计算方法和顺序的文裆?谢谢!
sqc
@firstwe
把C4.C5取消直接接到C1.C2上,虽然可以启动.单这时C1.C2不但是滤波.又要构成LC谐振回路.这样加大纹波电流,电解寿命将缩短.质量差的还会凸顶,爆炸等
hymw
@firstwe
理论上可以,实际上有差别
firstwe
@sqc
C1,C2与C4/C5的容值已经不属于一个级别,让C1/C2来做谐振电容,那谐振的频率变化很大啊,除了会给电容带来危害,怎么频率降得这么厉害灯还是能够启动呢?谢谢
firstwe
请问图中的C7最好用那种规格的电容,是用薄膜电容还是用陶瓷呢,或是其它的什么类型的电容?谢谢,最好谁能给一个使用IR2151成品的BOM表做参考,或者是有个成品的照片也好,谢谢!
gp99513
@steven- cao
**此帖已被管理员删除**
能否提供样品
firstwe
图中的C5和C7分别用什么型号的电容比较好呢,我现在都是选择的普通陶瓷电容.自己又担心C5的定时偏差太大,C7长时间工作在方波的环境下会影响到C7的寿命和参数.
