请教防雷电和防浪涌电压的方法
我开发了一款设备,使用单相电的开关电源.在输入端并接了一个20D621K的压敏电阻和2A延时保险丝的串联支路,在设备的边上有一台大功率的无功补偿柜,补偿频繁.使我设备中的电源经常损坏.各位师傅是否有解决的方法,望赐教!
全部回复(16)
@rich2005
你可以搞一个有源或无源的谐波滤除设备,我以前做过无源的!主要是滤除电网中的高次谐波,原理简单用LCR滤波,F可以根据你测试出来的电网中的谐波成分算出!~现在浙江那边有电力立法,保证电网的谐波不能太大.不知道您在什么地方?
谢谢老兄的指点.设备安装在内蒙我在福州,那是一家生产沥青的企业,主要设备是沥青搅拌机和加热设备,我设备是一个17*11*4cm的小盒.如果加谐波滤波那电感和电容会不会很大,从设备的损坏情况分析:我感觉是整流二极管先坏后,将交流电加到后级的TNY268上造成电源烧坏.我想将整流管换成高频整流二极管是否能解决问题.
@asxxx
兄台,根据你描述的厂来看,应该是感性元件太多(中频炉,电机)造成的谐波(di/dt),让他们厂去买一个谐波滤波器就好了,无源的比较大,一般一个2.0M标柜就放下拉,关键在于他们厂里面的变压器功率多大.老兄何不在前端加一个大的热敏电阻呢?
