有关多路模拟开关的通道切换问题
用4052作多路信号测量电路中的转换开关,传感器的控制信号(输入)和传感器输出信号都通过4052切换,经放大器滤波放大后,送单片机检测.现发现了这样一个现象;
    当把控制信号断开,并且不接传感器时,发现在单片机的接收端(即放大器的最后输出)仍有信号,并且信号的频率与通道切换的频率相同.
    对于模拟开关,在通道切换的瞬间会在输出端产生尖峰信号,这种现象是不是由于这个原因引起的.我看其他的同类型电路跟我的一样,就是没有问题.
    有什么好的解决方法?
全部回复(0)
