各位大哥,小弟有事请教,是关于PC机ATX电源的.
小弟我是个初级电源爱好者,平时接触最多的是ATX电源,也修好过很多.但有一些电源有+5Vvbs TL494 4脚也在0.4V的.电源管也是好的但就是主电源不工作,没有输出.查来查去也没发现什么不对的地方.也在网上看了不少的资科,但偏偏没有这方面故障的资科,TL494也换过.但还是老样子.
全部回复(12)
@闻到
没有示波器,用数字万用表量了量,有电压的,换过494还是不行.开关管CE间也有150V左右的电压.而且有好几个电源是这种故障.会不会是一种常见的故障.其它一些的常见故障,我都能解决,但这个却搞不定,也查不到相关资料.
同上位兄弟說的,如果494有輸出的話,應該是494後的驅動電路有問題了.你不是有示波器嗎,測試一下兩個驅動管c极的波形,如果兩個驅動波形有異常,那就是驅動電路有問題了;如果沒問題,那就是初級側有問題.像這種用494做推動的半橋或推挽式電路,如果次級驅動那邊沒問題,多半是初級側那兩個推動三极管有問題了.把它換下來試試,要換兩個一塊換.同時也別忘了還有連接三极管b的那些電阻也可能已經over了,再去查一下.
