我在用UC3842做一个输出电压为15V-24V/2A可调,在调试时插上电源光耦限流电阻(R19)一分钟冒烟.请各位大师帮忙.谢.
变压器器参数为:
初级为45TS 0.35MM
次级为11TS 0.55*2MM
反馈为10TS 0.35MM
电感量为0.5MH
请教各位大师,UC3842空载是时烧光耦限流电阻
全部回复(19)
@雪山无痕
很明显你选的电阻的规格不够了,再选瓦数和阻值大的,但要看电源是否震荡?也可以在光藕前加稳压管了,当然要细细调试.
我把变压器电感量调到2.5MH时问题解决.但空载时5N60发热严重.电路如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159582138.jpeg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159583084.jpeg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159582138.jpeg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159583084.jpeg?x-oss-process=image/format,webp)
@xiao-xiao-ping
我把变压器电感量调到2.5MH时问题解决.但空载时5N60发热严重.电路如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159582138.jpeg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159583084.jpeg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的想法是在变压器设计OK的条件下作的,呵呵!!!!!!!!!~
@xiao-xiao-ping
去掉R12,L2 6.5mH太大了,要uH级的,R19接在L2的前面.C18串一个5.1K的电阻.
@xiao-xiao-ping
光耦输出E极电压正常时为2.5V,电阻为1.8K,因此光耦副边电流为2.5/1.8=1.4mA.假设CTR=50~200%,光耦原边电流为0.7~2.8mA,
R19上的功耗不会太大.
其实细看一下,你的误差放大器上的电阻(好像是R17)才10k,而R9也是10K,这样误差放大器的增益才为1,也就是说,VFB和comp间的电容基本不起作用了.即光耦E极电压要为5V,你comp端才能出2.5V,可能是这个原因导致光耦电流过大.
建议去掉R17或者取100k以上
R19上的功耗不会太大.
建议去掉R17或者取100k以上
