变压器漏感怎么测?
变压器漏感怎么测?
变压器漏感怎么测?是把所有次级短路,还是把反馈断也短路??
全部回复(11)
jin1213
只要短路一组初级即可,如是双推动的话.
www.szsac.com
漏感一般都是指高压端的即次级 你只要短路初级,将铜线将初级PIN缠起来就行
leifeng888
我们这里测试就是测初级(指的是高频变压器),然后反馈和次级都短路.
sbaigh
我也想知道?
koko11
@www.szsac.com
漏感一般都是指高压端的即次级你只要短路初级,将铜线将初级PIN缠起来就行
如果用铜线需镀锡过后才能短路,最好是直接用锡线短路~!
jtstianshui
@leifeng888
你们测初次级电感使用的是RC电桥吗,用并联还是串连啊
littlebird
@sbaigh
我也想知道?
看客户如何要求了,有的测初级,有的要求测次级.测初级漏感,一般只短路次极就可以了,但本人认为反馈绕组也应短路,它一样也是在工作.
leifeng888
@jtstianshui
用LCR高频电桥,测的是LS.
叮铛
@leifeng888
用LCR高频电桥,测的是LS.
各位是不是说把初级短路然后测次级的电感即为漏感?
sam39290
@littlebird
同意
最好是測圈數最多的那組,其餘全部短路,
這樣量變數小不易偏差,可以達到控管的目的
leifeng888
@叮铛
你搞反了,是把次级短路测初级的感量.
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
dy-1CssLAzJ
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
求双路输出电源方案
angle600
