• 8
求双路输出电源方案
求一个2路输出电源方案 1、12V 12W 恒压输出 2、300mA 36W恒流输出,两路输出都有可以其中一路满载时另一路空载。最好用单一变压器,单一开关管
初步想法是做一个变压器副边双绕组输出,正激时输出恒压12V,反激时另一绕组输出恒流300mA,不知道这样会有些什么问题。
全部回复(8)
一个驱动如何实现正反激?
x_ww0941
单变压器同时做正激和反激有点异想天开了,反激电源的原理就是初级MOS管开通时变压器储能,你在开通期间正激变压器向次级传递能量无法储能,反激电路不能工作。
angle600
@x_ww0941
但是灭蚊拍的倍压整流电路是即有正激,又有反激的,也是单个开关管,单个变压器。
@angle600
灭蚊拍和你说的东西是两回事,据我所知应该是自激,你所需求的是12V1A恒压,36W0.3A恒流,你怎么反馈?
去掉(12V 12W 恒压输出)这一路,只做( 300mA 36W恒流输出),只用一个变压器也不可能实现,因为没有辅助电源。一般需要2路辅助电源,原边一路给芯片供电,付边一路给电流控制供电
问题多的很,不要异想天开
batteryli
原理上没问题,12v做光耦431,恒流做运放,但是这个机,36w有120v,圈数是12v的10倍,这个变压器耦合不好,交叉调整率问题无法解决
angle600
@朝阳之星
自激它激说的是控制MOS管的PWM信号的产生方法与反馈方式,正激是开关管导通时变压器向传输能量,反激是开关管关闭时变压器向次级线圈输出能量,就像男人与黑人并不矛盾。某宝上有这种用MCU产生固定占空比PWM波的高压模块,次级线圈接两个整流二极管,开关管打开时一个整流管导通,开关管闭合时另一个整流管导通,正激电压由线圈匝比决定,反激电压由PWM占空比决定。
