本人用tny268p做小电源,磁心为EE25,电感1200uh.带上5×1+12×0.2时候效率才74%,而且变压器啸叫不止(整个负载范围内都有),下面是用单次触发抓漏极波形.上面3个波形图是在同一负载时连续抓的,请问这是不是振荡呢?(直接读出来的波形很乱)
还有一个问题想请教PI的工程师,tny268到底是电压还是电路模式,如果是电压模式那么则峰值是多少?如果是电流模式那么取样电阻是多少?规格书中介绍的ONOFF模式不是很理解,EN脚的高低怎么确定?
初级75匝,次级5v为3匝,12v7匝,21v12匝;电感1100uh,漏感小于20uh,吸收回路用102电容,100k电阻.请大家帮忙分析,谢谢!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1159680790.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1159680790.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1159680822.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1159680822.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1159680835.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1159680835.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1159680868.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1159680868.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
