求:恒流放电仪用的数显计时成品表头
求:恒流放电仪用的数显计时成品表头,终止电压10.5v停止计时并保持.或其他方案!
全部回复(37)
我有.你在什么城市?可以看我的网页:
www.weiteinc.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160274045.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
www.weiteinc.com
@huanghb
我有.你在什么城市?可以看我的网页:www.weiteinc.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160274045.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我感兴趣,有详细使用说明或者相关自料发来一份,以便参考选择.(辽阳安捷电动车维修养护中心,电话:0419-2141606)
我自制的这个如何?该记录仪尺寸只有半个手掌大.
1、可以同时实时记录8通道电压(比如8节串联电芯的每节电芯电压)、记录充电电流值、放电电流值、记录温度值、并对电流和功率进行积分计算出容量和电量.电压量程可按需要更改,基本型为20V量程.
2、可生成充、放电过程中的所有参数曲线(电压、电流、温度、容量、电量)
3、最大测量误差:0.2%
4、可以用作电压表、电流表、测温仪使用.
5、扫描速度可调,可以从0.5S~5S之间任意设定.
在1.2版本中我将加入输出控制功能,可以控制充电器和电子负载.
在1.3版本中将加入频率计功能.
在1.4版本中将加入信号发生器功能.
另外,请JIMKPC与我联系,我免费赠送一台1.2版本的多功能数据记录仪.
注:下图可点击放大.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161475087.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下图是对18650电芯放电时生成的参数曲线.座标单位为秒,容量单位为Ah,电量单位为Wh,电压单位为V,电流单位为A,为方便显示,温度为除10后的摄氏度值.
注:下图可点击放大.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161478795.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3、最大测量误差:0.2%
在1.3版本中将加入频率计功能.
在1.4版本中将加入信号发生器功能.
注:下图可点击放大.
注:下图可点击放大.
@azhu
我自制的这个如何?该记录仪尺寸只有半个手掌大.1、可以同时实时记录8通道电压(比如8节串联电芯的每节电芯电压)、记录充电电流值、放电电流值、记录温度值、并对电流和功率进行积分计算出容量和电量.电压量程可按需要更改,基本型为20V量程.2、可生成充、放电过程中的所有参数曲线(电压、电流、温度、容量、电量)3、最大测量误差:0.2%4、可以用作电压表、电流表、测温仪使用.5、扫描速度可调,可以从0.5S~5S之间任意设定.在1.2版本中我将加入输出控制功能,可以控制充电器和电子负载.在1.3版本中将加入频率计功能.在1.4版本中将加入信号发生器功能.另外,请JIMKPC与我联系,我免费赠送一台1.2版本的多功能数据记录仪.注:下图可点击放大.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161475087.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">下图是对18650电芯放电时生成的参数曲线.座标单位为秒,容量单位为Ah,电量单位为Wh,电压单位为V,电流单位为A,为方便显示,温度为除10后的摄氏度值.注:下图可点击放大.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161478795.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可有电路图 资料 想要一套
@cctoy
可有电路图资料想要一套
电路图来啦!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163150218.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@azhu
电路图来啦![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163150218.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
其实我的意思是指外围电路,放电那部分的...我现在就缺三个,都投资有一个在用...干脆你卖三套散件给我自己装得了~~~节约第一阿~~~
@huanghb
价格多少,我需要.联系我的QQ491309321
