般白光LED的电流在20mA左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流.如果你的产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法是把它们串连接在一起.但市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动 20mA左右的电流,碰上串联大电流LED的应用便要另想办法.Intersil的EL7516是一颗典型的升压芯片,工作于1.2MHz定频PWM模 式,内置1.5A、200mΩ MOSFET. 图1为EL7516的典型电路,通过DC/DC升压作用,EL7516将2.7~5.5V输入转化成12V的恒定电压.跟一般PWM控制芯片一样,其FB 引脚通过选定R1、R2的电阻值来设置输出电压.
