企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
朋友帮忙啊 总是烧电阻怎么办
朋友帮忙啊 总是烧电阻怎么办
朋友帮忙啊 总是烧电阻怎么办
刚开始点亮没事 正常 开关试验没问题 连续点亮两天后出现烧坏R3电阻
我不明白 还请大哥们指点了 我可是个外行了
全部回复(29)
ty48
不是吧,这个线路是不可能点亮很长时间的,
R7是5.0K?
通电就应该烧了,
如果正常电路, R3是不可能烧坏的.
剑心
@ty48
不是吧,这个线路是不可能点亮很长时间的,R7是5.0K?通电就应该烧了,如果正常电路,R3是不可能烧坏的.
510K
lilin
@ty48
不是的r7是510k啊
lilin
磁环是2:2:8
凌峰1979
正常来说,R3是不容易损坏的.所以,我想你的这个线路损坏R3的问题有可能出在你的PCB板子上.如果,你的R3布在离输出电感很近的地方,甚至靠着输出电感,而你的输出电感温升又比较高的话,就有可能损坏R3.因为,电阻都有一个允许的耗散功率,随着温度的升高,所允许的耗散功率将会下降,当达到一定的极限的时候,电阻就容易损坏.希望以上解释对你有帮助!!
lilin
@凌峰1979
大哥不是那样啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160143489.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160143566.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160143648.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
huxibin129
13001次品 放大倍数过大了
lilin
@huxibin129
13001次品放大倍数过大了
不是吧
三极管是1.2角的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160180372.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lilin
@lilin
不是吧三极管是1.2角的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160180372.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160181501.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ty48
@lilin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160181501.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你再数一下,你的磁环是8:2:2吗?
不知你是怎么数出来的哦.
lilin
@ty48
你再数一下,你的磁环是8:2:2吗?不知你是怎么数出来的哦.
就是我错了
大哥是不是因为它的原因呢
lilin
@ty48
还是因为电容呢
2.2uf的电容漏电流会不会造成呢
abc520
你在从新调试一下,你的磁环是4*9*4了,R3不用也可以的.你是做几WR的灯?电感量是几MH的.
k432613
@lilin
还是因为电容呢2.2uf的电容漏电流会不会造成呢
可能性不大,你可以把它短路看看,会不会烧成那个样子...当然不要考虑其他的功能哟..你可以查一电阻本身的质量问题...还有就是外力...
ty48
@abc520
理论上是4*9*4
但古镇的通用说法则是8*3*3,
不信你外发一下磁环,说绕4*9*4试试,看绕回来是什么样.
~ 0 ~
ty48
@lilin
其实这个简单,
你测试一下这个电阻的温度,
看看和不烧坏的电阻有什么不同,
如果是差不多的,则可以肯定是电阻本身质量的问题,
电阻烧坏,不外乎就是发热.和高压击穿.
(你说的这个现象,理论上好像不可能.)
abc520
@ty48
理论上是4*9*4但古镇的通用说法则是8*3*3,不信你外发一下磁环,说绕4*9*4试试,看绕回来是什么样.~0~
这是理解方面的事.但大都是这么认为的.绕2圈的,实际上就是3圈.我外加工,都是说实圈的.他们加工的多对了.呵呵.如是3*9*3的话.那就在上面绕2*8*2了,.
lilin
@ty48
其实这个简单,你测试一下这个电阻的温度,看看和不烧坏的电阻有什么不同,如果是差不多的,则可以肯定是电阻本身质量的问题,电阻烧坏,不外乎就是发热.和高压击穿.(你说的这个现象,理论上好像不可能.)
我又突然发现是烧坏了2个r5和r4
zhjp668
你可以把R6,R3改用RY25/20欧的试一试看.
游星
把磁环次级减少一圈试试
lilin
大家好
原因应该查明白了
不是烧电阻原因
而是三极管烧了才引起电阻烧掉
三极管烧了bc极我想应该是磁环次级电流大引起的吧
我做的是11瓦的灯 磁环应该是什么参数呢
我不知道怎么做 请大家多指点
lilin
@lilin
大家好原因应该查明白了不是烧电阻原因而是三极管烧了才引起电阻烧掉三极管烧了bc极我想应该是磁环次级电流大引起的吧我做的是11瓦的灯 磁环应该是什么参数呢我不知道怎么做 请大家多指点
大哥们帮帮忙吧 我谢大家了
我很愁
凌峰1979
@lilin
大哥们帮帮忙吧 我谢大家了我很愁
把D5,D6短接,可以在磁环不变的情况下减小基极电流.看一下效果如何!!
游星
@lilin
磁环4*9*4改成3*9*3呀,有没有试过?
lilin
@游星
已经改了,正在试验,谢谢大家了.
我还想问我的电路中的所有电阻是否用的合适
yeming
@lilin
看看旧帖就能找到答案
游星
@lilin
已经改了,正在试验,谢谢大家了.我还想问我的电路中的所有电阻是否用的合适
把试验结果告诉大家
lilin
@游星
把试验结果告诉大家
我会的
lilin
2006-10-10 21:02
@yeming
看看旧帖就能找到答案
叶大哥
我还要你帮忙指点了 帖子我基本上都看过
我不知道问题在那里
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
