LLC 谐 振 变 换
LLC 谐 振 变 换1159973511.pdf
全部回复(9)
@007luchuang
谢谢,大侠指点.这点我是可以理解的.我搞不懂的是,HB点的电压怎么能上升那么高.谐振时候,漏感和谐振上面的电压几乎为0,初级电感上面的电压又被输出反射为NV0.还希望你多多指点?我个人认为是结电容很小,可以在小于死区时间能内充到很高的值,正是由于VIN的存,有个乾位的作用,使HB点的电压被充到VIN+0.7不知道是否正确.
谢谢,大侠指点.这点我是可以理解的.我搞不懂的是,HB点的电压怎么能上升那么高.谐振时候,漏感和谐振电容上面的电压几乎为0,初级电感上面的电压又被输出反射为NV0.还希望你多多指点?我个人认为是结电容很小,可以在小于死区时间能内充到很高的值,正是由于VIN的存,有个乾位的作用,使HB点的电压被充到VIN+0.7不知道是否正确.
