升压电感电路接法原理请教
如图所示:220v交流经桥堆整流后输入L201的左边.通过MOS管Q201通断控制,经过升压电感L201把电压提高到近400v.此图中D202的作用是什么呢,即它在通、断时怎样工作的?看到好多升压的电路中都这么接,请教!
   另外:我认为当Q201断开时只是L201给后面提供能量,不知道是否正确.
全部回复(8)
mogumi
回来顶一下,盼望看到的高手指点!
李绍波
@mogumi
回来顶一下,盼望看到的高手指点!
D202应该是启动时为了直接向后级供电,或是在PFC没有工作时直接向后级供电,有保护做用.
PFC的工作状态和反激是一样的,只是驱动电路不同而已.
mogumi
@李绍波
D202应该是启动时为了直接向后级供电,或是在PFC没有工作时直接向后级供电,有保护做用.PFC的工作状态和反激是一样的,只是驱动电路不同而已.
谢谢楼上的分析,今天又学习了点东西,忘了在什么地方看见资料.指出在Q201断开时,除电感外,也有部分能量从D202传到后面,但我觉得在BOOST中,后级电压高于D202的阳极,不理解怎么能传过去.请各位仁兄再讨论一下..
   在此祝各位节日愉快!
李绍波
@mogumi
谢谢楼上的分析,今天又学习了点东西,忘了在什么地方看见资料.指出在Q201断开时,除电感外,也有部分能量从D202传到后面,但我觉得在BOOST中,后级电压高于D202的阳极,不理解怎么能传过去.请各位仁兄再讨论一下..  在此祝各位节日愉快!
当Q201开路时,后面电压就不会有400V了,只是一个普通的整流滤波电路而已,D202当然要传电流,因为它是并在上面的电感与二极管上面的,
brinex
@李绍波
D202主要是起钳位保护作用,当Q201关断时,输也的能量是电源电压再加上电感上储能之后所释放的电能.
mogumi
@brinex
多谢楼上,明白了!
当开机时,电流首先通过D202对后级电容预充电,防止电流通过L201造成冲击电流过大,再一个就是防止后级电容电压过低造成升压工作不稳定;当Q201关断时,D201阳极电压为设定输出电压.
mogumi
@求知星际
补充一下,在Q201关断时,有平均电流从整流桥堆通过D201给后级传递能量,即传给后级的能量包含它和之前电感的储能之和.这几天搞明白了,这个电路的原理如楼上所说.谢谢!
