此IC新的特点:1.平均电流控制模式(Cycle by cycle)
2.启动更快,(有SOFTSTART)
3.输出过压保护.
4.在输出负载跳变之时,有更好的动态响应.
5.支持宽电压输入.
6.Vcc欠压保护.
7.当环路断开时,IC可以侦察.会调节脉宽.使输出驱动信号关断.不至于炸机.
8.有过流保护功能.
9.有FIX频和可调频两种(50KHZ~250KHZ)
10.在125KHZ频率时,最大占空比可以达到95%.
11.符合IEC-1000-3-2,CLASS D要求.
12.脚位只有8个脚.
Infineon英飞凌最新PFC IC CCM-- ICE2PCS01/02G
全部回复(76)
@易乾
Sorry,PIN4是调节频率的脚位.
@易乾
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160116523.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的那位兄弟:提到VIN没有取样输入,怎么实现电压跟电流相位跟随?
OK,是这样实现的?在不带PFC的情况下,电压相位跟电流相位是不同步的.ICE2PCS01/02G IC是平均电流控制模式.所谓的平均电流控制模式,是通过Isense PIN3取样后,电流取样是从PFC电感流出来,再通过电阻实现ISESENSE取样.再通过Icomp进行比较.比较后的信号输出控制MOSFET的G极Duty的大小.实现MOSFET导通时间的长短.从而实现电压与电流相位进行跟随.
欢迎参与讨论.
欢迎参与讨论.
@易乾
楼上的那位兄弟:提到VIN没有取样输入,怎么实现电压跟电流相位跟随?OK,是这样实现的?在不带PFC的情况下,电压相位跟电流相位是不同步的.ICE2PCS01/02GIC是平均电流控制模式.所谓的平均电流控制模式,是通过IsensePIN3取样后,电流取样是从PFC电感流出来,再通过电阻实现ISESENSE取样.再通过Icomp进行比较.比较后的信号输出控制MOSFET的G极Duty的大小.实现MOSFET导通时间的长短.从而实现电压与电流相位进行跟随.欢迎参与讨论.
谁和谁比较呀,就一个电流怎么比较
谁和谁比较呀,就一个电流怎么比较
@网事成风
PFC是不是要实现输入电流与输入电压跟随,怎样实现的?
@易乾
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160118585.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的电流误差放大器的输入一个接Isense,另一个接的什么东东,能不校正功率因数呀,会不会有什么隐患?
@易乾
例如SPEC:输入电压:85Vac~265Vac 输入频率50HZ 输出电压跟电流:390V0.76A Outputpower:300W 效率大于90% 开关频率:65KHZ PFC周围环境温度不超过70度.
A: Bridge Rectifier
Iin(RMS)=Pout/Vin_Min*效率=300W/85V*90%=3.92A.
Ipeak=1.414*Iin(RMS)=1.414*3.92=5.54A
所以可以选择电流有效值在6A的管子即可.
同时要考量PFC周围的环境温度不超过70度.可以加一个散热片在管子上.在这里先计算桥堆的耗散功率.假设Vf=1V,Pbr=2*Vf*Iin(rms)=2*1*3.92=7.84W.
因需要加散热片,所以散热片与桥堆接触必然会存在热阻.
假定最大的结温是125度.这
外面的Tj最大绝对温度为70度.
Bridge rectifier 管子上面的PN结到外壳CASE的RthJC为2.5K/W,
这个参数可以查整流管的规格书.
RthChs指的是整流器的塑胶外壳到HEAT SINK的热阻 1K/W.可以查
HEAK SINK的导热系数.
RthHs_BR=Tjmax-TaMax/PBR -RthJC-RthCHs=(125-70/7.84)-2.5-1=3.52K/W.这个是算的散热片与整流器一起的热阻.
假定最大的结温是125度.这
外面的Tj最大绝对温度为70度.
这个参数可以查整流管的规格书.
HEAK SINK的导热系数.
@易乾
A:BridgeRectifierIin(RMS)=Pout/Vin_Min*效率=300W/85V*90%=3.92A.Ipeak=1.414*Iin(RMS)=1.414*3.92=5.54A所以可以选择电流有效值在6A的管子即可.同时要考量PFC周围的环境温度不超过70度.可以加一个散热片在管子上.在这里先计算桥堆的耗散功率.假设Vf=1V,Pbr=2*Vf*Iin(rms)=2*1*3.92=7.84W.因需要加散热片,所以散热片与桥堆接触必然会存在热阻.假定最大的结温是125度.这外面的Tj最大绝对温度为70度.Bridgerectifier管子上面的PN结到外壳CASE的RthJC为2.5K/W,这个参数可以查整流管的规格书.RthChs指的是整流器的塑胶外壳到HEATSINK的热阻1K/W.可以查HEAKSINK的导热系数.RthHs_BR=Tjmax-TaMax/PBR-RthJC-RthCHs=(125-70/7.84)-2.5-1=3.52K/W.这个是算的散热片与整流器一起的热阻.
B:MOSFET与驱动线路的计算.
a:因为输出的功率为300W,所以PFC的工作模式是CCM.
所以Duty是Don=1-Vin_min/Vout=1-85/265=0.782
@易乾
ICE2PCS02是ICE1PCS02的改良版本.ICE1PCS01是03年推出来的PFCIC,与IR的IR1150S是同类型.但IR1150S是05年才推出来的.目前INFINEON的ICE2PCS02是ICE1PCS02的改良版本.
ICE1PCS01 Datesheet1164545980.pdf
