现在用TOP243PN做一个24W的反馈式开关电源,之前TOP公司的技术支持说TOP243P的最大功率为25W,要用到24W,可能会功率达不到.现在用一个12W的风扇做输出,按理来讲应该不会出现这种情况呀!但是我的输出过一会就没有了,一会又有了!风扇转动也是一会转,一会不转.附上参数如下,麻烦各位帮忙看看参数方面有没有问题,谢谢了!
输出12V,2A,用TOP243PN,输入电压为230正负15%,频率50HZ,TOP选132KHZ,匝数比为NP:NS:NB=58:9:11,选用EI28磁心,占空比为:0.25,VOR: 80V,KRP:0.5,电感量:1.5mH,气隙为0.25mm
TOP243PN做24W时,输出不稳定
全部回复(9)
又换了另外一个变压器匝数比为:初级:次级:反馈:=68:4:5后,就可输出12W的功率了!因为这个变压器之前算参数时没有考虑到VOR,所以D端电压已经量到1400V,再输出大的功率TOP旁边就冒烟了!
这样算下来应该是前面那个参数是正常的,但是怎么会反倒是前面基本上没有输出,后面的参数做出来的变压器可以输出12W的,好奇怪!
自己感觉是TOP在过流保护了,对了,前面那个参数的变压器空载时可以输出,而且同名端也没有问题!请教各位DX,还会有哪里的问题!
附上原理图,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160118196.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
多谢各位了
附上原理图,
多谢各位了
