《炸机》的帖子发表了很长时间,但都未见到有人说到炸机的具体解决方法:http://bbs.dianyuan.com/topic/65973
在这里希望大家能发表一下自己的炸机经历及最终的解决方法.
大功率电镀电源炸机原因及解决方法
全部回复(28)
首先我在这里献丑吧.
我以前都是做家电产品及汽车音响的,也做了很多汽车UPS.
现在要做电镀电源,都是初入行,可以说,这行对于我来说,真是一窍不通,所走的弯路都让内行的人发笑.
最初的方案是采用EXB841作驱动,全桥变换.电路设计好了,装机试验,怎知一通电就炸机了,两个IGBT炸得体无全尸,PCB也烧焦了.损失了四百多元.自己的心给炸飞了,老板的脸铁青.
老实说,当时真的一点头绪都没有,只有详细研究IGBT的使用,终于发现了原因,原来是自己犯了一个特大的错误,4个EXB841用一组20V的电源供给.重新画板,4个驱动供电分别用一组20V电源,相互隔离.
重新装机,通电后没有炸机了,通电半小时后开始调试,空载输出电压正常了,再继续通电一小时,IGBT安然无恙.以为大功告成,怎知开心太早了,加载后电压下跌,将电压调高,当调到差不多时,“轰!.....”所有在场的人目瞪口呆,我的心在滴血,手在颤抖.
三天之内,什么都没做,总是在想,我不是做这行的.
@星期七
首先我在这里献丑吧.我以前都是做家电产品及汽车音响的,也做了很多汽车UPS.现在要做电镀电源,都是初入行,可以说,这行对于我来说,真是一窍不通,所走的弯路都让内行的人发笑.最初的方案是采用EXB841作驱动,全桥变换.电路设计好了,装机试验,怎知一通电就炸机了,两个IGBT炸得体无全尸,PCB也烧焦了.损失了四百多元.自己的心给炸飞了,老板的脸铁青.老实说,当时真的一点头绪都没有,只有详细研究IGBT的使用,终于发现了原因,原来是自己犯了一个特大的错误,4个EXB841用一组20V的电源供给.重新画板,4个驱动供电分别用一组20V电源,相互隔离.重新装机,通电后没有炸机了,通电半小时后开始调试,空载输出电压正常了,再继续通电一小时,IGBT安然无恙.以为大功告成,怎知开心太早了,加载后电压下跌,将电压调高,当调到差不多时,“轰!.....”所有在场的人目瞪口呆,我的心在滴血,手在颤抖.三天之内,什么都没做,总是在想,我不是做这行的.
三天之后,心情平静下来.
我在想,我做UPS都做了不少啦,炸机问题一般是主变及吸收回路引起的,都可以测试波形发现问题,但现在根本没时间测试波形,IGBT就炸了,因为是三相供电,没办法将输入电压调低进行调试.
冥思苦想,所有的元件都分析过了,电路中只有IGBT我未用过,肯定是IGBT有使用中的奥妙!
再重新研究IGBT的使用,发现IGBT需有一个死区时间,在调试时因为已超过了这个时间而导致IGBT共通,而EXB841又没有及时保护,IGBT炸了!
重新设计电路,采用M57962作驱动,把死区时间控制在4uS以上(资料上是3uS).
装机调试,空载正常,加载后,电压下跌,输出电压无法调到12V,IGBT不会炸了.
重新绕制主变,使输出电压及电流达到要求,加满载煲机48小时,一切正常.大功告成了.
@星期七
三天之后,心情平静下来.我在想,我做UPS都做了不少啦,炸机问题一般是主变及吸收回路引起的,都可以测试波形发现问题,但现在根本没时间测试波形,IGBT就炸了,因为是三相供电,没办法将输入电压调低进行调试.冥思苦想,所有的元件都分析过了,电路中只有IGBT我未用过,肯定是IGBT有使用中的奥妙!再重新研究IGBT的使用,发现IGBT需有一个死区时间,在调试时因为已超过了这个时间而导致IGBT共通,而EXB841又没有及时保护,IGBT炸了!重新设计电路,采用M57962作驱动,把死区时间控制在4uS以上(资料上是3uS).装机调试,空载正常,加载后,电压下跌,输出电压无法调到12V,IGBT不会炸了.重新绕制主变,使输出电压及电流达到要求,加满载煲机48小时,一切正常.大功告成了.
请教你一个问题,你在调整死区的时间同时,实验没实验死区的大小,对机器都有哪些影响呢?
@星期七
砖已抛出,怎么不见玉呢?
请高手献技呀.
你们认为这个真的值得保守吗?
请高手献技呀.
你们认为这个真的值得保守吗?
@星期七
欢迎逆变电源技术工程师加入群16635595,里面有近200工程师相互交流.
@星期七
你好,请教一下M57962的死区时间是怎么设置的?因为我公司的机器偶尔会有一两台在厂调试一切正常,到客户那里一开机就炸管,不知是否与这个时间有关系呢
@童匀川
你这个话题不错,看得出来你也想要一点经验(因为你所说的都是设计中的低级错误!)……多的不说,点点就行了.1)控制芯片的选择:2)驱动电路的选择: …… ……说多了也不行.调试时,先测控制电路,看正常不?再看驱动正常不?再加高压要加一个很小的保险……运气好一个IGBT也不会炸,同样做出很好的机器来.
我要做一个7500A 6.5V的电镀电源,请问如果你做的话, 用一路全桥来做还是2-3个全桥并机来做? 三相整流桥后面有无串热敏电阻?有无串保险或快熔?
一般保险或快熔的熔断时间要5-10ms,我想知道5-10ms的时间对IGBT的保护来说是否太长?
