1.关于正弦波传感信号
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160352925.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160352925.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
传统的CCM PFC电路结构如上图所示.可以看出,在传统的PFC电路存在两个控制环:一个是电压环用于调整输出电压;另外一个是电流环,用于控制输入电流.电压误差放大器的输出Verr决定了输入电流Iin的幅值大小,Verr乘以正弦波参考信号|Vin|得到正弦输入电流.在传统的CCM PFC中,|Vin|是必不可少的,它用于产生电流控制环中的正弦波输入电压.
ICE1PCS01 PFC控制器仅有8个管脚,没有直接馈入芯片的正弦波传感信号.请问这样能可靠的实现输入电压和输入电流的跟随吗?
