3845dc-dc降压改3843不成功请指点
请高人指点电动车36伏转12伏dc-dc电源原来用3845一切正常实验用3843替换,把4脚3.6k,472p换为2k,103p就是不工作,不启动.后来加30v电源,7脚电阻临时短路后能起动,输出空载电压基本正常,但是一加负载后就降为9v以下了(根据负载大小不定),后来调整过其他元件也未找出什么原因,百思不得其解,往高手指点!
全部回复(11)
1,線路有錯誤,續流二极管所接地方不對,當然不能輸出功率
2,3843 的第三腳應該加電流補償,以利于電路的穩定工作,
@northeasttigar
1,線路有錯誤,續流二极管所接地方不對,當然不能輸出功率2,3843的第三腳應該加電流補償,以利于電路的穩定工作,
续流没看出来不对啊,请说清楚一点好不?.三脚我按3843pdf的标准电路试了也不行
@dianzijiaoyi
續流管應該放在儲能電感前面,而不是后面
gyh-130
1、驱动T1输出与60n60 GS脚没有回路.
2、TSE20100应接在T2后面.
@gyh-130
1、驱动T1输出与60n60GS脚没有回路.2、TSE20100应接在T2后面.
以上两位老师你好:这个愿图是有错误的,包括推动输出的一根线也不对,但是我实验的实际电路是正确的,就是说二极管是在电感的前面也是不行,还请指教.
xq7910
多大的功率啊?
@xq7910
多大的功率啊?
就是电动车降压板,36伏转12伏10安的正常是达到的我试过,可换了就不行
s70008
@northeasttigar
續流管應該放在儲能電感前面,而不是后面
说的正确,续流二极管应该放在储能电感前面与电容组成续流
fsxqw
@dianzijiaoyi
低压版本假货。换一家,或者自己测试VTH特性是否满足低压DC-DC要求;
另外,如果是用3842做的3843,启动电流的差异也很奶奶的大,你看看规格书吧。
接第七脚,一个电流表和一个电压表,测试电路图就几个元件而已,会对你量产有很大帮助的。
联系:53734647
s70008
@dianzijiaoyi
3843脉宽占空比调节度为100%,3845脉宽调节度为50%,你用数字万用表带占空比测量功能的测量原来电路,它肯定工作占空比为在30-45之间,所以你要用3843的话,必须调节工作占空比和原来的差不多,才会正常工作。有时候占空比超过50%,容易导致很多问题产生,如效率降低,场效应管开关状态不佳,驱动部分振荡自激,都会影响电路正常工作。所以这种高电电压转换低电压电路还是用3845和3844好些。
楼主故意将此电路里面许多关键接线画错。只要纠正里面一些错误,这个电路设计还是不错的。 简化如下,保证能正常工作。
hechunzhi99
@s70008
3843脉宽占空比调节度为100%,3845脉宽调节度为50%,你用数字万用表带占空比测量功能的测量原来电路,它肯定工作占空比为在30-45之间,所以你要用3843的话,必须调节工作占空比和原来的差不多,才会正常工作。有时候占空比超过50%,容易导致很多问题产生,如效率降低,场效应管开关状态不佳,驱动部分振荡自激,都会影响电路正常工作。所以这种高电电压转换低电压电路还是用3845和3844好些。楼主故意将此电路里面许多关键接线画错。只要纠正里面一些错误,这个电路设计还是不错的。简化如下,保证能正常工作。[图片]
能指点一下你图中的T1具体型号吗,我第一次做开关电源设计,看你的电路很简单想试一试,但是变压器选型有点复杂,希望指点一二。
