企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
幫忙看下此要求該如何做
幫忙看下此要求該如何做
1095865157.doc
全部回复(3)
dotcom
电压还好判断,电流....只能用一预定值预充,根据一定时间内的电压变化来判断,电池一致性(包括整个寿命周期)好的话,可能用运放或比较器就可以做,否则就要上单片机了.不知道有没有这样的专用IC.
这么BT的要求,看DX们有什么招?
@dotcom
电压还好判断,电流....只能用一预定值预充,根据一定时间内的电压变化来判断,电池一致性(包括整个寿命周期)好的话,可能用运放或比较器就可以做,否则就要上单片机了.不知道有没有这样的专用IC.这么BT的要求,看DX们有什么招?
謝謝 dotcom 能否用檢測電池內阻的方法來判斷.
dotcom
謝謝dotcom能否用檢測電池內阻的方法來判斷.
都带保护板了.如何测?
那要用单片机了,成本如何?
数字化城市,以全新视角推动社会发展
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
