我现在做一款100-240VAC输入,输出24V/2.5A 变压器93度,麻烦你帮我看下怎么解决>
变压器规格如下:
LP=620UH
NP=33TS
NS=6TS
NP=5TS
电路采用反激式,3812控制,请各位兄弟出个点子!
讨论怎样降低变压器温度!
全部回复(67)
@qiang
把兄弟的计算公式贴出来啊,好让我们晚辈学习学习啊.
电感计算公式:VP=LP*DI/DT
圈数及磁通的选择公式:NP=VP*D/BM*F*AE
圈比公式:VP*D/NP=VS*(1-D)/NS
VP是输入最小电压;LP是初级电感;DI是初级纹波电流,如果设计在断续模式的话就是初级峰值电流;DT是导通时间;NP初级圈数;BM选择的磁通,需注意的有两点,一是不能饱和,二是选择过高则损耗很高,PC40的饱和点大概在5000G左右(20度)4000G左右(100度时),你最初的设计差不多在4000G,很接近饱和;D是占空比;F是频率;AE是你的磁心的有效面积(EI40=1.43平方厘米)
上面是要用到的最主要的三个公式,其它公式包括怎样计算初级的相关电流等,你们搞电路的都应很清楚了.
@bean
电感计算公式:VP=LP*DI/DT圈数及磁通的选择公式:NP=VP*D/BM*F*AE圈比公式:VP*D/NP=VS*(1-D)/NSVP是输入最小电压;LP是初级电感;DI是初级纹波电流,如果设计在断续模式的话就是初级峰值电流;DT是导通时间;NP初级圈数;BM选择的磁通,需注意的有两点,一是不能饱和,二是选择过高则损耗很高,PC40的饱和点大概在5000G左右(20度)4000G左右(100度时),你最初的设计差不多在4000G,很接近饱和;D是占空比;F是频率;AE是你的磁心的有效面积(EI40=1.43平方厘米)上面是要用到的最主要的三个公式,其它公式包括怎样计算初级的相关电流等,你们搞电路的都应很清楚了.
你的开关频率是35K,BM可取大一点,2500G应比较合理.如果频率达到几百千HZ的话不要超出2000G,要不然磁心损耗将很高.
