求救:怎样区分市电的零线和地线
求救:怎样区分市电的零线和地线
怎样区分市电的零线和地线,我这里好象电源接的有问题,请大家给出个主意呀
全部回复(16)
powerpower
你连试电笔都不舍得买啊!那就用手快速的摸一下.不过有点危险.哈哈,我以前还真这么试过,当时手上没有.
chj_bq
你是否有万用表?如有,一只表笔接大地,另一只去分别测两根导线,有大约100V左右的那芯就是火线了.
hawaii
@chj_bq
如果有普通的数字万用表的话,直接用红表笔去测两极直流档,黑表笔悬空,有几十伏的为火线
zysandy
@hawaii
电工安全规范:
用单相交流电安装时用不同颜色线来区分!一般红色的是火线!
如果是插座的话,正规安装是左零右相!
涛声依旧
@zysandy
电工安全规范:用单相交流电安装时用不同颜色线来区分!一般红色的是火线!如果是插座的话,正规安装是左零右相!
楼上大侠们都看看清楚,零线和地线!
1 如果有漏电开关,用个电阻漏一下就知道了,跳闸的是地线,
2 分颜色,黄绿间色线是地线.
3 分位置,三眼通外壳的是地线.
4 都没辙了,只好顺滕摸瓜的去查,因为在配电箱里,零线和地线是从
一根线上分出来的..
zysandy
@涛声依旧
楼上大侠们都看看清楚,零线和地线!1 如果有漏电开关,用个电阻漏一下就知道了,跳闸的是地线,2 分颜色,黄绿间色线是地线.3 分位置,三眼通外壳的是地线.4 都没辙了,只好顺滕摸瓜的去查,因为在配电箱里,零线和地线是从 一根线上分出来的..
呵呵!不好意思!
看错了
lwqth
@涛声依旧
谢谢大家的回答,我们这里的大楼是才盖的,配线好象有问题,因为在插座断电时,插座内仍然有电,可以肯定:他的开关没有接在火线上,我现在可以区分出来火线,但是零线和地线无法区分,你说的漏电开关开关,我们这个楼里有,你说的用电阻漏一下,具体是怎么操作呀
xiangcbb
@lwqth
区分地线和零线比较简单,你如果确定了火线了,你可以用这样的办法:用个灯泡或者烙铁之类的小功率负载,一端接火线,另外一端分别接零线或者地线,如果接到其中的一根出现了跳闸,那么接的那根就是地线,剩下的就是零线了.
涛声依旧
@xiangcbb
正是这个意思.
powerpower
@涛声依旧
sorry,我看错了.
lwqth
@xiangcbb
我现在用一个220伏,35瓦的烙铁作实验行吗
天天都下雨
@涛声依旧
正是这个意思.
你知道兰色线是什么线?棕色线又是什么线?N是什么线?L是什么线吗?我是搞不大清楚!
lwqth
@lwqth
谢谢大家的帮忙,我的问题解决了
lwqth
@天天都下雨
L是零线,N是火线,E是地线
zhypt001
@xiangcbb
火线接零线也会短路跳闸吧?
@xiangcbb
能请教下这样区分零、地线的原理吗?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
丘山鹤
