企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
紧急求救各位高手!!!
紧急求救各位高手!!!
本人先有一台川焊ZX7-630机器,该机通电后,空载正常,小当正常.大当在焊接的时候会断弧.请大家帮帮忙
全部回复(7)
jianye
如果电位器没有问题就是线路板有问题了
我也是做维修的,可以交流一下QQ;470903734
江湖电源
@jianye
如果电位器没有问题就是线路板有问题了我也是做维修的,可以交流一下QQ;470903734
线路板可能有问题,主要是线路板中有接触不良的地方,或虚焊等.
scweld
请问哪年出厂的? 或者你把控制板寄回川焊公司客户问维修.
www.scweld.com
wen88
查一下R、J线接触良好否.
zongguoqing
查下电解电容,
马鞍山
@zongguoqing
查下电解电容,
检查电容,检查大小档转换开关是否氧化.
zongguoqing
@马鞍山
检查电容,检查大小档转换开关是否氧化.
线路板调节最大功率和电流反馈比例没调好.
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
