节能灯设计、调试专帖,大家边说边顶!
现在发这么个专帖,是关于节能灯的一些原理、调试及该注意的问题.大家留个经验,给新手参考一下,这样人家少走好多弯路.谢谢大家!
全部回复(92)
@lucky10
1.C1、L1、C2组成π型滤波器,用来滤除该电路产生的电磁干扰信号,不使它们通过电源线进入其它电气设备引起传导干扰.2.D1-D4,C3组成整流滤波电路.3.R1、R2、C5组成积分电路(C5上产生锯齿波),与D5、DB3构成启动触发电路.4.T1、T2承担高频振荡与功率输出两大功能.5.C6、L2与C等构成串联谐振电路.6.D7、D9组成T1、T2振荡管的发射结保护电路.7...............说得不对的请纠正,没有说的请补上.手头有示波器的也可以发几个波形给大家看看.
你好;能不能把工做的电流.流向说说啊?谢谢.
@lucky10
你好;能不能把工做的电流.流向说说啊.谢谢.
@lucky10
每个设计师都有不同的做法,要不全世界的灯的参数都是一样的了.凡事都是相对的.我说的是常用2K多一点,没有说全部用2K,也没有说用5K的不行呀.试想如果5K不行的话,那磁芯厂家生产出来做什么.“相对论”!你有好的看法也可以发上来,总之,站在一个雕像的不同地方会看到不同的部分,这都是对的.
我是说磁环磁导率不一定要负温度系数,平缓点变化就可.
温度升高,饱和磁通量会降低,次级输出的能量也降低,(常用电路一般是初级饱和状态下工作)一般表现在高温,次级波形变窄,可以达到你说的温度升高,输出功率下降的效果.
你要大范围内负温度系数,真的很难找.
你要大范围内负温度系数,真的很难找.
@lucky10
搂主 把电路图发上来吧 这样会更有利于我们学习啊
@孤独的小岛
@zcj0304
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161051725.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161051927.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161052132.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161052321.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161052546.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161053797.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161054838.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161055209.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161055449.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161056196.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161057048.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161057285.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好同志,辛苦了.
@zcj0304
这是最平常的线路,谐振电容需要取得较大以便让三极管取得更好的开关特性,温升较小,这样的后果是灯管灯丝电流较大,影响效率和灯管的寿命,虽然调整续流电容大小可以调整三极管的工作状态,但是谐振电容太小了怎么调谐振电容都不能很好,不知我说的对不对,斑竹7012的试验何时能够成功成熟,期待这7012的成功消息,也能给我们提供一个方向.
@ssp654321
指的是初始磁导率在2000-3000,其实一般用5K的会多一些,三极管的工作点好调,就是居里温度低一些,只有130-150℃,但一般也不会工作于那么高的温度.2.5K一般用在功率很大的镇流器或节能灯上,其居里温度大于180℃.
谢谢ssp654321大哥了,再帮我看看这个电路好吗?其中灯的工作频率,工作电压怎么调整?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161074032.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sillboy
谢谢ssp654321大哥了,再帮我看看这个电路好吗?其中灯的工作频率,工作电压怎么调整?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161074032.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是否少了一个谐振电容,在三极管的两个集电极上,一般电容681用来选择灯管电流,对于要求的频率和你的开路电压来说他的值是固定的(由你需要的灯管功率决定),频率主要由变压器的初级电感量决定,谐振电容的值需要观察三极管的集电极电流波形来确定,一般来说谐振电容和图中Y电容越大,变压器初级电感量越大,开路电压越高频率越低.
@zcj0304
顶一下......
