今天的任务就是把这个帖子守到,就象狗狗守侯着谷头一样的感觉!哈哈!
SG3526反馈和主电路.dwg用Auto CAD 打开!这是反馈和主电路的图,请帮忙分析!
各位高手,在下有些不解请各位高手,帮忙帮忙!
4kw boost升压电源设计指标
1.输入电压范围为DC180-250V 2.输出电压为DC 550V±%1 3.整机功率为4KW(对恒压精度要高,恒流不
要求)
2.电路结构为非隔离型的典型BOOST电路结构.
3.PWM控制器为SG3526,反馈为TL431+PC817,利用电压传感器将550V直流电压转换为5V电压.
1.输出在轻载的时候,PWM脉冲出现忽有忽无,随着负载的加重便恢复正常.根据实测为输出电压超过
DC550V所致,因超过了TL431的VREF则后面的PC817的光耦饱合,则关断PWM,随着电压下降到550V以下则
恢复PWM驱动波形.
2.在SG3526的2脚和3脚的疑问,2脚为比较放大器的反相输入端,3脚为补偿端,按照PI或者PID的接法则
,请看图,如果我只接个RC串连,那么无论怎么调节SG3526的1脚都不会出现PWM脉宽信号,如果在2脚和
3脚加个电阻则能从1脚调出PWM脉宽信号,不知道是什么原因,望高手解答!谢谢!
3.相关参数为电感的电感量为0.557mH,滤波电容为500uF.
4.我用变频器接升压器的输出端,空载会波动很大,然后变频器带个电机在电动机完全运转时电压可以稳住,其余则不能稳压.是否需要一定带假负载!
其余相关的请看图.
