TIO243YN带载24W芯片发烫!
之前用TOP243PN做了一个24W的电源,可以正常工作,就是TOP发烫!后来PI代理商的技术工程师讲说DIP的散热效果不好!所以建议我换成YN封装的!现在换成YN封装的,还是一样效果!我已经加上了散热片!
   输出12V,2A.除了芯片发烫之外,输出端的整流管也发烫,我用的是SB360!----60V够了吧?近旁加RC吸收回路,R用10欧姆,C用103!这两个也在发烫!PI代理商的工程师讲说可能不是散热的问题,是其他问题!但是我用风扇对着TOP吹就可以正常工作!想请问PI工程师还可能是哪里的问题?我现在初步怀疑是由于VOR设的过低我用80V!市电输入,导致TOP功耗增大!效率降低!现在改成VOR 100V,KRP:60%,重新做了一个变压器!还没有试!
   想请问PI工程师还可能是哪里的问题?
全部回复(26)
叮铛
今天已经星期二了!难道PI的工程师没有上班吗?还是怎样?为什么没有回复呢?
拜托了!希望各位支支招!先行谢过!
@叮铛
今天已经星期二了!难道PI的工程师没有上班吗?还是怎样?为什么没有回复呢?拜托了!希望各位支支招!先行谢过!
输入范围多少,二极管要用SB580,C用102就可以,VOR:80V没问题,你的效率多少.是ADAPTER还是OPEN FRAME.
变压器的参数传上来
叮铛
@powerint_lnk
输入范围多少,二极管要用SB580,C用102就可以,VOR:80V没问题,你的效率多少.是ADAPTER还是OPENFRAME.
超级非常感谢!
输入:230正负15%,输出12V,2A!VOR--80V,敞开式的!频率132KHZ,效率按80%取的!
变压器参数:NP:NS:NB=58:11:9,原理图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161067920.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有云
根本原因是变压器的设计上出了问题.
另: 吸收回路的电阻和电容太大 ,建议用150欧姆 102电容吸收,这样你的吸收回路就不会太热了.如果整流管发热,可以考虑给整流管加散热片.还有你的整流管60V的反压似乎低了一点,我吃过这个亏,正常运行没有问题,等批量生产,变压器的漏感波动,加上运行时变压器发热,很多管子被搞穿了,后来成批的换,MD,头都大了,你的60有抗不住的可能,最好能再提高一点.
测过你的变压器漏感没有?最好测一下,如果方便,你用示波器把你的开关波形抓上来,看看.
记住一点:你吸收回路做的越好,你的效率就会相应的降低,吸收回路是在逼不得已的时候用的.
叮铛
@有云
根本原因是变压器的设计上出了问题.另:吸收回路的电阻和电容太大,建议用150欧姆102电容吸收,这样你的吸收回路就不会太热了.如果整流管发热,可以考虑给整流管加散热片.还有你的整流管60V的反压似乎低了一点,我吃过这个亏,正常运行没有问题,等批量生产,变压器的漏感波动,加上运行时变压器发热,很多管子被搞穿了,后来成批的换,MD,头都大了,你的60有抗不住的可能,最好能再提高一点.测过你的变压器漏感没有?最好测一下,如果方便,你用示波器把你的开关波形抓上来,看看.记住一点:你吸收回路做的越好,你的效率就会相应的降低,吸收回路是在逼不得已的时候用的.
我这边因为没有102的电容,就暂用103的代替!之前也是用150欧姆的电阻,结果电阻都被烧焦了,我就减少为10欧姆的!用吸收回路是因为之前一个网友给我支招说这样可以降低反向压降!我就加上了!你是说最好不要用吗?吸收回路不是可以降低反向脉冲电压吗?
    变压器的设计上出了问题是指哪里?麻烦高手指出!先谢过!
有云
@叮铛
我这边因为没有102的电容,就暂用103的代替!之前也是用150欧姆的电阻,结果电阻都被烧焦了,我就减少为10欧姆的!用吸收回路是因为之前一个网友给我支招说这样可以降低反向压降!我就加上了!你是说最好不要用吗?吸收回路不是可以降低反向脉冲电压吗?    变压器的设计上出了问题是指哪里?麻烦高手指出!先谢过!
你电阻约小,你RC的频点越低,这样流过的电流会更大,发热会更厉害啊.:)
确切的说,RC吸收是为了吸收一些变压器出来的高频毛刺,达到更好的整流效果,如果你的开关管反压够了,可以不用,即使用,也不是随便加的:)
你先用示波器抓上DS的的开关波形和整流管前的开关波形上来,看看再说..
再贴上你的变压器参数.
叮铛
@有云
你电阻约小,你RC的频点越低,这样流过的电流会更大,发热会更厉害啊.:)确切的说,RC吸收是为了吸收一些变压器出来的高频毛刺,达到更好的整流效果,如果你的开关管反压够了,可以不用,即使用,也不是随便加的:)你先用示波器抓上DS的的开关波形和整流管前的开关波形上来,看看再说..再贴上你的变压器参数.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161139701.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
   因为好像示波器不能测那么大的电压,所以把整流前的开关波形传上来!
      变压器参数:NP:NB:NS:58:11:9,反馈端的波形一样,反馈的峰峰值为9.28,输出端的峰峰值为7.36V!
    我的输出整流管现在改为SB580然后试试!
叮铛
@叮铛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161139701.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  因为好像示波器不能测那么大的电压,所以把整流前的开关波形传上来!      变压器参数:NP:NB:NS:58:11:9,反馈端的波形一样,反馈的峰峰值为9.28,输出端的峰峰值为7.36V!    我的输出整流管现在改为SB580然后试试!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161140118.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
   好像这个比较清晰一点!还有时间格为2微秒!
有云
@叮铛
你的VOR是有一点低,取108V再算算试一试,还有.你抓开关管测的波形给我看看,就是TOP管的开关波形,只有看那个才知道漏感的情况如何,你抓整流端我看不出来.
有云
@叮铛
还有如果方便把你的原理图发SCH文件上了,抓的图又不清楚,又不能放大.
叮铛
@有云
是这样的!我们的示波器规定的输入电压不能超过400V!所以老大不让用!波形形状应该都是一样的吧!
     原理图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161141239.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有云
@叮铛
是这样的!我们的示波器规定的输入电压不能超过400V!所以老大不让用!波形形状应该都是一样的吧!    原理图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161141239.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你老大不知道探头可以衰减10倍用??
有云
@叮铛
对地的电容Y1,Y2放到电源入口的位置,这个干扰尽可能早点干掉它.TVR压敏电阻放桥旁边更好点,不过你没有放置对地的压敏,电源过浪涌的时候可能会有点麻烦.吸收回路过于简单,一个TVS太少了,比较流行的是RCD吸收电路,你反馈似乎不对,你可以到网上找一些参考的设计,你的电源关键似乎是反馈哪一块出了问题,VOR取的是有点低,但理论上还是可以工作的.
叮铛
@有云
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161154371.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
    输入的电压似乎超过范围了!所以没有全部的波形!
有云
@叮铛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161154371.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">    输入的电压似乎超过范围了!所以没有全部的波形!
你这个波形带载是多少情况下测的??
这个振玲还可以接受,从波形看,变压器基本可以满足,你有没有找到参考的反馈电路??
调整一下反馈看看.
@有云
你这个波形带载是多少情况下测的??这个振玲还可以接受,从波形看,变压器基本可以满足,你有没有找到参考的反馈电路??调整一下反馈看看.
你好TOP243Y在全电压范围出不了这么大的功率,
@powerint_emi
可以换成TOP244Y
叮铛
@powerint_emi
可以换成TOP244Y
我的市电输入是230正负15%!而且是敞开式的!按照资料可以达到24W的!就是TOP发烫!其余还好!
叮铛
@有云
这个是在大约14W的情况下测试的!我昨天有查了一下!因为输出的功率不是很高,输出用稳压管应该是可以!反馈的话也差不多!就是在带载14W左右的时候不用加散热片!在24W的时候就要加散热片!但是加了散热片还是热保护,是因为我加的散热片面积太小了,散热不够吗?
@叮铛
散热器的尺寸?
叮铛
@powerint_dpa
散热器的尺寸?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161232235.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
   尺寸入图片,后来把两个散热片背对背的加上,中间用散热膏连接,还是一样会热保护!
@叮铛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161232235.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  尺寸入图片,后来把两个散热片背对背的加上,中间用散热膏连接,还是一样会热保护!
最好使用半频来工作,从新设计变压器
@叮铛
高度?没有高度怎么算散热面积啊
yuyan
@powerint_dpa
高度?没有高度怎么算散热面积啊
如果实在不行,就换方案吧,TOP不是很好用.你好象是新手?
miqj
@yuyan
电路没问题的话,加导热陶瓷片试试,能很好的将元器件热量导向散热片,温差小.
