谁知道这几个电阻?有图!
当C1.C2.C3按图所标参数,请问如何计算并在上面的放电电阻?
全部回复(8)
storyxx
居然没人回复,还是不愿意说?
@storyxx
居然没人回复,还是不愿意说?
干嘛要加放电电阻??
@storyxx
居然没人回复,还是不愿意说?
R2  100K,据说可以减少灯管黑头现象,不过我本人没试过
R1  100K,不过我们都不用,用这个还不如在DB3上串一个33的电阻
R3  是不是PTC啊,那常温电阻一般在1K左右
storyxx
@大梦我未觉
R2  100K,据说可以减少灯管黑头现象,不过我本人没试过R1  100K,不过我们都不用,用这个还不如在DB3上串一个33的电阻R3  是不是PTC啊,那常温电阻一般在1K左右
这个取值有什么计算方法吗?R3一般是PTC,但我见过用普通电阻的.
@storyxx
没什么计算方法,R2就是这个值了,R1也一样,它们取值只要适用都不会有问题,至于R3,普通电阻式的我没见过,PTC的话要实测开关次数与低温启动性能.
guozg
@大梦我未觉
R1太小启动电压要升膏,最好330K,R2是防止灯管滚光的,100K-150K都可以,R3一般不用,一般取1M,要么就是PTC
highest
@guozg
何以见得是防止滚光?愿闻其祥
个人见解,如果需要确定U-OUT的话,有必要加这个R2电阻.
abesky
@大梦我未觉
我是做PTC的!在古镇,我见过有客户那PTC来放电啊!我联系电话2361517,谢生,想再请教您几个问题啊!
