有没有简单的方法(万用表)判断3844的好坏!
有没有简单的方法主要是万用表来判断类似3844这些集成芯片的好坏啊?
全部回复(4)
baiyun
用稳压电源给芯片加上工作电压,测8脚的基准电压是否正常,如正常就是好的,否则就是坏的.
ben.tan
好壞對比其阻抗.
記住了好的就可以直接測是不是壞的了.
樓上的也挺簡單,要有DC SOURCE.
蓝黑
有,我记得8,6脚对5脚的阻值在10K~~100K以内,其它脚对地都上M.
ben.tan
@蓝黑
隻能講一般是這樣.
還是要看外圍元件的.
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
锂电IGBT点灯
Kira
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
