一、 电导技术的基本原理
按理论公式,电导值即为蓄电池内部电阻的倒数;从本质上理解,电导是描述导体导电能力的物理量,反映了导体传导电流的能力,在蓄电池中电导理论就表现为电池极板传导电流的能力,电池的电导值大小说明了电池单元可以进行化学反应的极板面积的物理物证.蓄电池的内部状况是影响它的健康状况的主要因素,如电解液干涸、极板栅腐蚀、连接条接触不良、电池的容量不足等,这些都会引起电池内阻增大,电导减小,所以通过测量电导值可以很好反映蓄电池容量的大小或判别电池质量的好坏.在实际使用中,人们发现电池的电导值与实际放电所得到的电池容量结果非常吻合,它们之间存在非常好的线性关系,也即,如果能测出电导值,就能相应地预测出电池的放电容量.
二、电导测试技术
电导测试技术就是通过测量电池的电导值,从而了解电池极板表面的有效物质,来判定电池还能提供多少电能.
蓄电池电导是指蓄电池传导电流的能力,它表明了电池单元可以进行化学反应的极板面积的物理物证.其测量单位为姆欧(mhos:美国单位)或西门子(S:国际通用单位).实验研究证明:蓄电池的电导值与其容量有很高的相关性(相关系数为0.8-0.98).蓄电池干涸、板栅腐蚀、接触不良等都会引起蓄电池的电导值减小,蓄电池的容量下降.因此,可通过测量蓄电池的电导来估测蓄电池容量的大小和判别电池的健康状况.
三.电导测试方法
IEEE标准(1118-1996)上说明:
· 电池电导的测量是将已知频率和振幅的交流电压加到电池的两端,然后测量所产生的电流.交流电导值就是与交流电压同相的交流电流分量与交流电压的比值
· 明显的电导值变化(下降大于20%)就意味着电池性能的变化
测试蓄电池时,电导仪向蓄电池两端加一个已知频率和振幅的低频交流电压信号后,测量出与电压同相位的交流电流值,此交流分量和交流电压的比值即为蓄电池的电导.由于电导测试只考虑同相的电流分量,因此电容和电感造成的不同相电流分量不会对测试结果产生影响.
四、电导测试与传统测试技术的比较
下面就安全性、可靠性和方便性等几个方面来对三种测试技术进行比较:
通过上表可以看出,电导测试技术不仅能够很好地反映出电池的健康状况,而且使用的仪表也比较小巧,携带方便,测试快速,这就非常有利于维护人员对大量电池的日常性检查维护工作.
电导技术测量蓄电池
全部回复(11)
相信很多人都知道Midtronics公司生产的测试仪在世界绝大多数汽车制造行业应用,在绝大多数蓄电池制造商的应用.NASCAR(美国全国汽车竞赛协会)官方指定Midtronics为汽车蓄电池和充电机的唯一供应商.该产品主要是应用了电导技术.
美国密特电子在蓄电池管理技术方面被公认为世界的领先者.通过采用专利的电导技术,我们开发出独创的蓄电池测试,监测,和诊断充电设备,广泛应用于车辆起动蓄电池,备用电源和移动动力.
在全世界的绝大多数汽车 4S 服务站和蓄电池零售点,厂家要求用密特电子的电导测试仪和诊断充电机对蓄电池做索赔鉴定.世界上主要的通讯和能量供应商首选或指定使用我们的备用蓄电池测试,监测和充电设备进行蓄电池管理判定.
@zwm525
相信很多人都知道Midtronics公司生产的测试仪在世界绝大多数汽车制造行业应用,在绝大多数蓄电池制造商的应用.NASCAR(美国全国汽车竞赛协会)官方指定Midtronics为汽车蓄电池和充电机的唯一供应商.该产品主要是应用了电导技术. 美国密特电子在蓄电池管理技术方面被公认为世界的领先者.通过采用专利的电导技术,我们开发出独创的蓄电池测试,监测,和诊断充电设备,广泛应用于车辆起动蓄电池,备用电源和移动动力.在全世界的绝大多数汽车4S服务站和蓄电池零售点,厂家要求用密特电子的电导测试仪和诊断充电机对蓄电池做索赔鉴定.世界上主要的通讯和能量供应商首选或指定使用我们的备用蓄电池测试,监测和充电设备进行蓄电池管理判定.
美国密特蓄电池电导测试仪PBT-100
准确检测蓄电池的健康状况,判断蓄电池的好坏.PBT-100 型蓄电池电导测试仪和全球原厂服务站指定的版本相同. PBT-100 使这项先进的 电导测试技术普及化,这样每位技工都能亲身体验电导测试的优越性:安全,快速,简单和轻便的工具能够提高效率和准确率.不发热,无火花,无误判,用 PBT-100 就意味着技工能够更准确和更快地测试蓄电 池,即使所测试的蓄电池已经放过电.只须把这种测试仪的夹子接到蓄电池上,设置额定值再压下测试 键. PBT-100 很快就会显示出准确的诊断结果.特点: 1.快速显示准确的蓄电池测试结果 - 不需要用户心算. 2.测试起动机和充电系统. 3.测试放过电的蓄电池 - 不需要在测试之前先充电. 4.电导测试的优点包括安全,快速,简单和轻便地使用专利技术. 5.结实的外壳专门为车间或野外使用而设计. 6.不发热,无火花不会损坏仪器或者伤害技工身体.规格: 1.保修 : 工厂标准一年保修 2.应用 : 单个 12V 汽车起动蓄电池和 12 V 充电系统 3.工作范围:200-850 CCA ; 200-900 SAE ; 120-550 DIN ; 120-550 IEC ; 200-900 EN; JIS-日本蓄电池 4.电源 : 使用所测蓄电池的电源(需要 8 伏以上) 5.电压量程 : 8 - 17 伏 DC 6.显示 : 3 LED 灯 ( 绿,黄,红 ) 3 位 LED 电压显示屏 7.工作温度 : 0 ° F 到 120 ° F / -18 ℃ 到 50 ℃ 8.接点选择 : 双导体开尔文夹 9.外壳材料 : 耐酸 ABS 塑料 10.产品尺寸 : 7.5" X 3.5" X 2.0" (230 mm X 102 mm X 65 mm) 11.产品重量 : 16 oz. / 427 g
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160968958.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zwm525
美国密特蓄电池电导测试仪PBT-100准确检测蓄电池的健康状况,判断蓄电池的好坏.PBT-100型蓄电池电导测试仪和全球原厂服务站指定的版本相同.PBT-100使这项先进的电导测试技术普及化,这样每位技工都能亲身体验电导测试的优越性:安全,快速,简单和轻便的工具能够提高效率和准确率.不发热,无火花,无误判,用PBT-100就意味着技工能够更准确和更快地测试蓄电池,即使所测试的蓄电池已经放过电.只须把这种测试仪的夹子接到蓄电池上,设置额定值再压下测试键.PBT-100很快就会显示出准确的诊断结果.特点:1.快速显示准确的蓄电池测试结果-不需要用户心算.2.测试起动机和充电系统.3.测试放过电的蓄电池-不需要在测试之前先充电.4.电导测试的优点包括安全,快速,简单和轻便地使用专利技术.5.结实的外壳专门为车间或野外使用而设计.6.不发热,无火花不会损坏仪器或者伤害技工身体.规格:1.保修:工厂标准一年保修2.应用:单个12V汽车起动蓄电池和12V充电系统3.工作范围:200-850CCA;200-900SAE;120-550DIN;120-550IEC;200-900EN;JIS-日本蓄电池4.电源:使用所测蓄电池的电源(需要8伏以上)5.电压量程:8-17伏DC6.显示:3LED灯(绿,黄,红)3位LED电压显示屏7.工作温度:0°F到120°F/-18℃到50℃8.接点选择:双导体开尔文夹9.外壳材料:耐酸ABS塑料10.产品尺寸:7.5"X3.5"X2.0"(230mmX102mmX65mm)11.产品重量:16oz./427g[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160968958.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
美国密特蓄电池电导/电路系统高级测试仪PBT-200
检测蓄电池健康状况,显示蓄电池现有容量.PBT-200 型蓄电池电导 / 电路系统高级测试仪和全球原厂服务站指定的版本相同. PBT-200 使这项先进的 电导测试技术普及化,这样每位技工都能体验电导测试的优越性:安全,快速,简单和轻便的工具能够 提高效率和准确率.不发热,无火花,无误判,用 PBT-200 就意味着技工能够更准确和更快地测试蓄电 池,即使所测试的蓄电池已经放过电.只须把这种测试仪的夹子接到蓄电池上,设置额定值再压下测试 键. PBT-200 很快就会显示出准确的诊断结果.特点: 1.快速显示准确的蓄电池测试结果 - 不需要用户思考. 2.显示蓄电池现存能量. 3.探测电池坏格. 4.高级起动机测试:压下箭头键显示起动过程中的最低电压.可以诊断起动机. 5.高级电路系统测试:在发动机运转期间,用向上和向下的箭头键显示出现过的高电压和低电压. 6.可以诊断发电机 / 调压器. 7.测试放过电的蓄电池 - 不需要测试前充电. 8.电导测试的优点包括安全,快速,简单和轻便地使用专利技术. 9.结实的外壳专门为车间或野外使用而设计. 10.不发热,无火花不会损坏仪器或者伤害技工身体.规格: 1.保修 : 工厂标准一年保修 2.应用 : 单独 12V 汽车起动蓄电池和 12 V 充电系统 3.工作范围: 200-850 CCA ; 200-900 SAE ; 120-550 DIN ; 120-550 IEC ; 200-900 EN ; JIS-日本蓄电池 4.电源 : 使用所测蓄电池的电源(需要 8 伏以上) 5.电压量程 : 8 - 17 伏 DC 6.显示 : 3 LED 灯 ( 绿,黄,红 ); 3 位 LED 电压显示屏 7.工作温度 : 0 ° F 到 120 ° F / -18 ℃ 到 50 ℃ 8.接点选择 : 双导体开尔文夹 9.外壳材料 : 耐酸 ABS 塑料 10.产品尺寸 : 7.5" X 3.5" X 2.0" (230 mm X 102 mm X 65 mm) 11.产品重量 : 16 oz. / 427 g
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160969004.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zwm525
美国密特蓄电池电导/电路系统高级测试仪PBT-200检测蓄电池健康状况,显示蓄电池现有容量.PBT-200型蓄电池电导/电路系统高级测试仪和全球原厂服务站指定的版本相同.PBT-200使这项先进的电导测试技术普及化,这样每位技工都能体验电导测试的优越性:安全,快速,简单和轻便的工具能够提高效率和准确率.不发热,无火花,无误判,用PBT-200就意味着技工能够更准确和更快地测试蓄电池,即使所测试的蓄电池已经放过电.只须把这种测试仪的夹子接到蓄电池上,设置额定值再压下测试键.PBT-200很快就会显示出准确的诊断结果.特点:1.快速显示准确的蓄电池测试结果-不需要用户思考.2.显示蓄电池现存能量.3.探测电池坏格.4.高级起动机测试:压下箭头键显示起动过程中的最低电压.可以诊断起动机.5.高级电路系统测试:在发动机运转期间,用向上和向下的箭头键显示出现过的高电压和低电压.6.可以诊断发电机/调压器.7.测试放过电的蓄电池-不需要测试前充电.8.电导测试的优点包括安全,快速,简单和轻便地使用专利技术.9.结实的外壳专门为车间或野外使用而设计.10.不发热,无火花不会损坏仪器或者伤害技工身体.规格:1.保修:工厂标准一年保修2.应用:单独12V汽车起动蓄电池和12V充电系统3.工作范围:200-850CCA;200-900SAE;120-550DIN;120-550IEC;200-900EN;JIS-日本蓄电池4.电源:使用所测蓄电池的电源(需要8伏以上)5.电压量程:8-17伏DC6.显示:3LED灯(绿,黄,红);3位LED电压显示屏7.工作温度:0°F到120°F/-18℃到50℃8.接点选择:双导体开尔文夹9.外壳材料:耐酸ABS塑料10.产品尺寸:7.5"X3.5"X2.0"(230mmX102mmX65mm)11.产品重量:16oz./427g[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160969004.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
美国密特蓄电池电导和电路系统高级测试仪PBT-300:
蓄电池分析:数字显示电压,蓄电池健康状态和现有容量量.预测蓄电池的使用寿命.PBT-300 型蓄电池电导 / 电路系统高级测试仪和全球原厂服务站指定的版本相同. PBT-300 使这项先进的 电导测试技术普及化,这样每位技工都能体验电导测试的优越性:安全,快速,简单和轻便的工具能够 提高效率和准确率.不发热,无火花,无误判,用 PBT-300 就意味着技工能够更准确和更快地测试蓄电 池,即使所测试的蓄电池已经放过电.只须把这种测试仪的夹子接到蓄电池上,设置额定值再压下测试 键. PBT-300 很快就会显示出准确的诊断结果. 特点: 1.测量范围更宽从100-1400 CCA. 2.快速显示准确的蓄电池测试结果 - 不需要用户思考. 3.显示蓄电池现存容量. 4.探测电池单格好坏. 5.测试仪下部的绿和红色LED显示起动机和充电系统的诊断结果. 6.高电压和低电压捕捉功能帮助诊断起动机和充电系统. 7.高级起动机测试:压下箭头键显示起动过程中的最低电压.可以诊断起动机. 8.高级电路系统测试:在发动机运转期间,用向上和向下的箭头键显示出现过的高电压和低电压. 9.可以诊断发电机 / 调压器. 10.测试放过电的蓄电池 - 不需要测试前充电. 11.电导测试的优点包括安全,快速,简单和轻便地使用专利技术. 12.结实的外壳专门为车间或野外使用而设计. 13.不发热,无火花不会损坏仪器或者伤害技工身体. 规格: 1.保修 : 工厂标准一年保修 2.应用 : 单独 12V 汽车起动蓄电池和 12 V 充电系统 3.工作范围: 100-1400 CCA;100-1400 SAE;100-800 DIN;100-800 IEC;100-800 EN;JIS-日本蓄电池 4.电源 : 使用所测蓄电池的电源(需要 8 伏以上) 5.电压量程 : 8 - 17 伏 DC 6.显示 : 3 LED 灯 ( 绿,黄,红 ); 3 位 LED 电压显示屏;2 LED显示电路系统测试结果 7.工作温度 : 0 ° F 到 120 ° F / ℃ 到 50 ℃ 8.接点选择 : 双导体开尔文夹 9.外壳材料 : 耐酸 ABS 塑料 10.产品尺寸 : 7.5" X 3.5" X 2.0" (230 mm X 102 mm X 65 mm) 11.产品重量 : 16 oz. / 427 g
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160969082.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zwm525
美国密特蓄电池电导和电路系统高级测试仪PBT-300:蓄电池分析:数字显示电压,蓄电池健康状态和现有容量量.预测蓄电池的使用寿命.PBT-300型蓄电池电导/电路系统高级测试仪和全球原厂服务站指定的版本相同.PBT-300使这项先进的电导测试技术普及化,这样每位技工都能体验电导测试的优越性:安全,快速,简单和轻便的工具能够提高效率和准确率.不发热,无火花,无误判,用PBT-300就意味着技工能够更准确和更快地测试蓄电池,即使所测试的蓄电池已经放过电.只须把这种测试仪的夹子接到蓄电池上,设置额定值再压下测试键.PBT-300很快就会显示出准确的诊断结果.特点:1.测量范围更宽从100-1400CCA.2.快速显示准确的蓄电池测试结果-不需要用户思考.3.显示蓄电池现存容量.4.探测电池单格好坏.5.测试仪下部的绿和红色LED显示起动机和充电系统的诊断结果.6.高电压和低电压捕捉功能帮助诊断起动机和充电系统.7.高级起动机测试:压下箭头键显示起动过程中的最低电压.可以诊断起动机.8.高级电路系统测试:在发动机运转期间,用向上和向下的箭头键显示出现过的高电压和低电压.9.可以诊断发电机/调压器.10.测试放过电的蓄电池-不需要测试前充电.11.电导测试的优点包括安全,快速,简单和轻便地使用专利技术.12.结实的外壳专门为车间或野外使用而设计.13.不发热,无火花不会损坏仪器或者伤害技工身体.规格:1.保修:工厂标准一年保修2.应用:单独12V汽车起动蓄电池和12V充电系统3.工作范围:100-1400CCA;100-1400SAE;100-800DIN;100-800IEC;100-800EN;JIS-日本蓄电池4.电源:使用所测蓄电池的电源(需要8伏以上)5.电压量程:8-17伏DC6.显示:3LED灯(绿,黄,红);3位LED电压显示屏;2LED显示电路系统测试结果7.工作温度:0°F到120°F/℃到50℃8.接点选择:双导体开尔文夹9.外壳材料:耐酸ABS塑料10.产品尺寸:7.5"X3.5"X2.0"(230mmX102mmX65mm)11.产品重量:16oz./427g[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160969082.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
美国密特蓄电池数字分析仪Micro430/460
全面的蓄电池分析:数字显示电压,蓄电池健康状态和现有容量量.预测蓄电池的使用寿命.特点: 1.充电之前 / 之后测试技术用于测试所有状态下的蓄电池 2.全面的蓄电池分析:数字显示电压,蓄电池状态和现有电量 3.充电补偿的自动状态可以测试下降到 1 伏的蓄电池 4.多种蓄电池额定系统用于测试全世界生产的蓄电池: CCA, DIN, IEC, EN 和JIS (日本原厂蓄电池) 5.电路系统测试包括起动机和发电机 / 充电系统分析 6.最后测试存储器用于观察最后一次测试结果或者用选购的 IR 打印机打印 7.MCR460 包括充电系统测试 规格: 1.应用 : 测试 6 伏和 12 伏汽车起动蓄电池 2.工作范围: 100-1700CCA ; 100-1000 DIN ; 100-1000IEC ; 100-1700 EN ;JIS- 日本蓄电池; 1 到 14 伏 OCV 3.电源 : 使用所测蓄电池的电源(需要 1 伏以上) OCV 需要 4.显示 : 2 行 16 字 LCD 5.温度补偿:温度补偿测试 6.工作温度 : 0 ° F 到 120 ° F / -18 ℃ 到 50 ℃ 7.接点选择 : 双导体开尔文夹 8.外壳材料 : 耐酸 ABS 塑料 9.产品尺寸 : 9" X 4" X 2.5" (230 mm X 102 mm X 65 mm) 10产品重量 : 15 oz. / 400 g
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160969120.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zwm525
电导技术,蓄电池管理新趋势!谢谢大家
@zwm525
价格多少?如何购买?
