新来的,听说这里高手如云,想来找点灵感和友情,却不知道该进哪里?就没有人想过要搞AC/AC开关电源(注:不是电子调压器)?
本技术是一种无变压器的、无直流或高频等中间环节的同频率电压型交流~交流功率变换技术,适用于各种需要对交变电压进行升压、降压、稳压、调压及功率分配的场合.
主要参数:
电压调整范围:0~200%(可控)
输出波形:以输入波形为基础的电子合成波形.
典型产品:
1、家用稳压电源:5KVA,120~320V,巴掌大
2、三相电源中性点电压漂移及相间功率分配自动平衡装置
详情见 http://nc965.bokee.com
请各位高手点评、质疑,有问必答.
[讨论]专利技术:AC/AC开关电源变压技术,谁感兴趣?
全部回复(35)
@brinex
先拿你认为最简单的传上来看看啊
给你先看看升压50%的波形图吧,知道你在怀疑
输入
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161250550.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出
(看了就删了哈)
未经波形校正的波形
对于你,这是闻所未闻的曲线
对于我,这是美妙绝伦的曲线
对于行家,如果他足够聪明的话,就能够看出原理
所以给删了
输入
输出
(看了就删了哈)
未经波形校正的波形
对于你,这是闻所未闻的曲线
对于我,这是美妙绝伦的曲线
所以给删了
@powerint_cec
既然是变频,当然也包括和输入频率一样-即不变频.哈哈,到此为止,因为我也不懂这种技术.
变频器工作原理
变频器基础
*1: VVVF 改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写.
*2: CVCF 恒电压、恒频率(Constant Voltage and Constant Frequency)的缩写. 各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均200V/60Hz(50Hz)或100V/60Hz(50Hz),等等.通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”.为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC).把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器).由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器,
我这个没有这些环节和特征,也没有这么麻烦.
变频器基础
@nc965
变频器工作原理变频器基础*1:VVVF改变电压、改变频率(VariableVoltageandVariableFrequency)的缩写.*2:CVCF恒电压、恒频率(ConstantVoltageandConstantFrequency)的缩写.各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均200V/60Hz(50Hz)或100V/60Hz(50Hz),等等.通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”.为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC).把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器).由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器,我这个没有这些环节和特征,也没有这么麻烦.
我見識有限,有點暈乎,有沒有際的產品,我買一個.
@abing
NC965你到底想干吗?只是想宣传一下你的技术?但好像又怕别人知道?如果想卖你的产品,把图贴上来啊,让我们看看实物?如果你不是拿来卖,那么你留着技术也没用啊.我在深圳宝安福永,有时间的话拿一台来我玩一下可以不?谢谢!!!!
我的意思很简单:
1、贴出来看看反映,以确定这个东西的技术和市场地位.
2、寻求合作!目前这个东西离出产品还有个距离,需要后期开发.现在急需高水平技术人员介入,以完成控制、保护诸元,如果数字驱动更佳
关于害怕别人知道的问题,这个不说也明白,在专利局没有公开之前,我不便于公开,敬请谅解.当然对于合作者那是另外回事,我将付出我的全部真诚.
卖产品是以后的事,技术(专利)转让或许可以考虑.
我有个朋友在深圳,高工,掌握了我的全部核心技术,南方的有合作意向的朋友可以和他联系:13543716794(李深思)
我的电话:13350272849, QQ178467293
@nc965
我的意思很简单:1、贴出来看看反映,以确定这个东西的技术和市场地位.2、寻求合作!目前这个东西离出产品还有个距离,需要后期开发.现在急需高水平技术人员介入,以完成控制、保护诸元,如果数字驱动更佳关于害怕别人知道的问题,这个不说也明白,在专利局没有公开之前,我不便于公开,敬请谅解.当然对于合作者那是另外回事,我将付出我的全部真诚.卖产品是以后的事,技术(专利)转让或许可以考虑.我有个朋友在深圳,高工,掌握了我的全部核心技术,南方的有合作意向的朋友可以和他联系:13543716794(李深思)我的电话:13350272849,QQ178467293
你这个不是隔离的吗?输出连续可调吗?能做这么小不可思议啊!前些时候我朋友做测试系统要用这个,等搞出来了也卖一个给我试试.
