电源功率达不到要求
我现在设计了一个116瓦的开关电源,利用TOP249Y反激式制作的,但是现在当功率加到40多瓦时,再加大功率,输出电压就降低了,达不到设计要求了,我设计的是两个12伏,一个5伏,结果,5伏变成3点几伏了,其他输出也降低了很多,
所以,我观察了一下漏极波形,发现占空比已经达到将近最大占空比了
我怀疑是我的反馈回路有问题,我的反馈是利用pc817b和Tl431制作的
请大家帮忙分析分析
全部回复(7)
mywound
电感量是不是太大?
lwqth
@mywound
电感量是不是太大?
能不能说的具体点,你说的电感量是变压器的初级电感量吗?
电感量大,应当能够耦合出去能量的呀
lwqth
@lwqth
能不能说的具体点,你说的电感量是变压器的初级电感量吗?电感量大,应当能够耦合出去能量的呀
是不是我变压器匝数设计的有问题,还是气隙有问题呀
ic_fan
提高驱动电压看看
hd126
把你的SCH图及变压器参数贴上看看
没有这些不好分析
lwqth
@hd126
把你的SCH图及变压器参数贴上看看没有这些不好分析
好的,我会发一个新贴子,请大家一起进来讨论
有没有带假负载?
