HT48R062 是Holtek新推出的 Cost-Effect I/O Type 8-Bit OTP MCU.规格包含有1K OTP ROM程序内存、32 byte Data RAM、13 I/O Pin,并具备唤醒、看门狗(WDT)、低电压复位 (LVR) 等功能. 另外 Oscillator则具备有外部RC及外部石英震荡两种选择,工作电压范围为2.2V~5.5V.总体而言,HT48R062为一功能齐全,价格具竞争力 MCU.
HT48R062符合工业规格,特别适用于小型家电及需要小型控制器的应用领域.如简易型充电器、小型玩具控制器、烤面包机等应用.另外HT48R062还提供Mask版MCU HT48C062.在需要价格竞争的市场上,HT48R062及HT48C062搭配使用将更具备开发时程及价格上的优势.
盛群同时也提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,使用者可以自网络直接Down Load,包含有实时仿真、内存∕缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更有效率发展程序及除错的使用者使用!
本产品支持16DIP/16SOP/16SSOP等三种封装,目前可提供客户样品索取及生产下单.HT48C062预计将于2006年9月推出.
特点:
工作电压:
fSYS=4MHz: 2.2V~5.5V
fSYS=8MHz: 3.3V~5.5V
11个双向输入/输出口
内置晶体和RC振荡电路
看门狗定时器
1K×14程序存储器ROM
32×8数据存储器RAM
HALT和唤醒功能可降低功耗
63条功能强大指令
在VDD=5V,系统频率为8MHz时,指令周期为0.5ms
所有指令在1或2个指令周期内完成
查表指令,表格内容字长14位
1层硬件堆栈
位操作指令
低电压复位功能
16-pin DIP/SOP/SSOP封装
