开关电源,热敏电阻的选取原则是什么?
我在网上曾找到这样一条公式,不知对不对?请各位一起探讨!
在满足稳态电流的情况下,在温度在25摄氏度的条件下测到的电阻值应为:
R>=1.414*E/Im
E:输入电压
Im:浪涌电流,其提到,一般在开关电源中,浪涌电流为稳态电流的100倍.
开关电源,热敏电阻的选取原则!
全部回复(26)
@世界真奇妙
你所说的计算是错的.必须要搞清楚为什么要装热敏电阻,装热敏电阻的首要作用是保护整流桥,你首先要查一查整流桥的抗浪涌电流能力,如果你用的整流桥是4只1N4007搭的,是FAIRCHILD的产品,你在FAIRCHILD提供的技术资料中可查到,其最大浪涌电流为30A/8.3毫秒,所以,你在选取热敏电阻阻值时,就要满足这个条件,浪涌电流太大了,1N4007是容易损坏的..
热敏电阻的作用我知道,正是因为这样我才选用热敏电阻,我测到的浪涌电流是150A/2毫秒,至于整流桥我不会选用1N4007搭,因为主要是因为它的电流只有1A,而我最小功率时都有3A,我用的为10A的整流桥堆.另外请史台详细说说您是如何选用热敏电阻的?
