不调节脉宽但调整率还不错,晕!!
不调节脉宽但调整率还不错,晕!!
我做的一PWM开关电源,正激式,+3.3V主控,+5V磁饱和  ,有以下不解
1):发现加载时,脉宽不调节,幅度增加(漏源极),但带载正常,调整率还不错,不知何故?
2):关机后,输出波形脉冲震荡,+3.3V振幅0.6V, +5V振幅达1V,幅度越来越低,周期越来越长,直至消失 .
     深感困惑,望众高手指点,谢了
全部回复(9)
xspang
线圈电感量过大,同时灭磁电路不合适
lylylhq
@xspang
线圈电感量过大,同时灭磁电路不合适;
哪个线圈
是变压器线圈还是后级储能电感?
灭磁电路是指变压器初级吸收回路吗?
yuhh
你用的pwmic什么型号?……
你用的pwmic什么型号?是否有双路输出?
lylylhq
@yuhh
你用的pwmic什么型号?……你用的pwmic什么型号?是否有双路输出?
是UC2843
UC2843,单路输出,仔细看了一下,在幅度上升的同时,脉宽微弱展宽,0-25A变化量很小.
yhy1224
@lylylhq
是UC2843UC2843,单路输出,仔细看了一下,在幅度上升的同时,脉宽微弱展宽,0-25A变化量很小.
你看看驱动波型?
你看看驱动波型?变吗??
szrg
@yuhh
好象有专门的用于磁饱和的PWM IC
好象有专门的用于磁饱和的PWM IC
lylylhq
@szrg
好象有专门的用于磁饱和的PWMIC好象有专门的用于磁饱和的PWMIC
哪类型号?能提供具体IC吗?
kth288
你这个电路应该是用的同步整流吧?如果是,那很正常.
1.正激变换器副边采用同步整流时,与肖特基整流不同,其原边占空比受负载影响较小,即空载时也有较大的占空比,正常;
2.对于同步整流,当关机后,如果没有加防反压电路,则在关断后一段时间内副边续流管仍可开通,导致输出电感与输出电容谐振,出现类似振荡的波形,加一块防反压电路就可以搞定了.
jacki_wang
LV.11
@kth288
你这个电路应该是用的同步整流吧?如果是,那很正常.1.正激变换器副边采用同步整流时,与肖特基整流不同,其原边占空比受负载影响较小,即空载时也有较大的占空比,正常;2.对于同步整流,当关机后,如果没有加防反压电路,则在关断后一段时间内副边续流管仍可开通,导致输出电感与输出电容谐振,出现类似振荡的波形,加一块防反压电路就可以搞定了.
有防反压线路的样板吗
请赐教.
