求助,uc3842设计的buck电路
小弟新手,用uc3842设计了一个buck电路,输入400vdc,输出200vdc,请高手帮忙看一下设计有何问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161245816.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(22)
wms002
驱动不行!严重错误!没有限流等...
zhafy
@wms002
驱动不行!严重错误!没有限流等...
谢谢回复,限流是有问题,我修改了一下.
但是我感觉驱动没有问题啊,请指教500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161307902.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhafy
@zhafy
谢谢回复,限流是有问题,我修改了一下.但是我感觉驱动没有问题啊,请指教[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161307902.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我改的就不让它限流了,直接设定一个电压值.这样应该可以吧
,还有点不明白就是uc3842具体是怎样比较误差电压的呢,谢谢
st.you
@zhafy
照你这样驱动法,MOS管相当与一个电压跟随器,输出电压最高不超过16V.
zhafy
@st.you
那我的mos管该怎么接呢?请帮忙说一下
我看基本的buck电路就是这么接的啊
@zhafy
那我的mos管该怎么接呢?请帮忙说一下我看基本的buck电路就是这么接的啊
关注中
ahuaz
@zhafy
不计成本MOS管可选择P型.
建议你:
一,将MOS管放于负端;
二,IC 6脚与MOS管用电感或变压器隔离驱动.
@ahuaz
不计成本MOS管可选择P型.建议你:一,将MOS管放于负端;二,IC6脚与MOS管用电感或变压器隔离驱动.
有区别吗?
ahuaz
请参:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161322350.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
heaven_meng
@ahuaz
请参:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161322350.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问BUCK和BOOST的参数怎么计算啊
st.you
@zhafy
3842及相关的地接到MOS的S极上,反馈用光耦隔离,其供电另外想办法.
第一脚的接法可行吗?
zhafy
@ahuaz
谢谢你的意见,我参考试验一下
zhafy
@st.you
3842及相关的地接到MOS的S极上,反馈用光耦隔离,其供电另外想办法.第一脚的接法可行吗?
供电我是想单独供的.
我再重新设计一下看看,感谢
zhafy
@ahuaz
我是新手,谢谢指教.
gzdz05
@zhafy
我是新手,谢谢指教.
驱动严重错误,不砸机才怪,参考10楼电路
zhafy
@ahuaz
重新设计如下,但输出电压好像等于输入?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161593744.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhafy
@gzdz05
十楼的好像输出电压没有下降,等于输入电压啊
st.you
@zhafy
重新设计如下,但输出电压好像等于输入?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161593744.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
反馈要隔离才行!
zhafy
@st.you
反馈要隔离才行!
谢谢st.you.
明白,隔离以后是不是电路就没有问题了?
我在万能板上插了一下,输入加30v,但用示波器看输出和输入是一样的
不知道这个电路有没有问题?
zj_water
@zhafy
我也在弄用3842搭的降压电路,感觉有两个难处理的东西,首先是驱动,经典降压电路拓扑开关管是不接地的,因此驱动要用隔离或其他方法,然后同样是开关管不接地的原因,开关管后面不能再跟一个电流采样电阻采电流了,是不是也能用隔离的方法采样,问题是,这个采样的隔离线圈我始终处理不好,采样信号相当难看.
@zhafy
二极管用来续流的,应该同时反过来.
wjq2009
@zhafy
谢谢st.you.明白,隔离以后是不是电路就没有问题了?我在万能板上插了一下,输入加30v,但用示波器看输出和输入是一样的不知道这个电路有没有问题?
你这个DC-DC的效率能够达到多少啊?
输出电流最大多少呢?
