3525加一对IRFP150N做了个逆变器,推挽电路
3525加一对IRFP150N做了个逆变器,推挽电路,倍压输出,12V供电,空载电流105MA,电压750V,加载100W灯泡,输出电压250V,电灯很亮,初级电流很大,我的10安电流表超程,没有大量程的表,不知道电流有多大,功率管很热,哪里出了问题呀?请高手指点.还有就是大侠们所说的气隙问题,可我发现在没有气隙的时候空载电流很小,有气隙时电流就大,大到一定程 时还烧了一个快恢复二极管.
全部回复(71)
@jzkny
今天改制了变压器,用0.71线13根并绕初级,3匝;次级还是原来的0.69线78匝,通电试验不是那样,没什么好转.磁芯载面积4平方厘米,能做成多大功率的呀?
你这个变压器可做到2000W了!
1:如果用一对IRFP150N/12伏供电最多只做到300W,用1.2平方厘米就可以了,就是电脑电源里的变压器,绕法:
初级=4T+4T(0.71线用4根并绕)
次级=80T(用0.71单线即可)
2:如果用4平方厘米的变压器做,要用4对IRFP150N/36伏以上供电最多只做到2000W,绕法:(以48伏供电计算)
初级=5T+5T(0.71线用10根并绕)
次级=25T(用0.71单线4根并绕)
要用标准电路,不用开气隙,不能直接驱动,加一级放大.
次级=80T(用0.71单线即可)
次级=25T(用0.71单线4根并绕)
@huamg
你这个变压器可做到2000W了!1:如果用一对IRFP150N/12伏供电最多只做到300W,用1.2平方厘米就可以了,就是电脑电源里的变压器,绕法:初级=4T+4T(0.71线用4根并绕)次级=80T(用0.71单线即可)2:如果用4平方厘米的变压器做,要用4对IRFP150N/36伏以上供电最多只做到2000W,绕法:(以48伏供电计算)初级=5T+5T(0.71线用10根并绕)次级=25T(用0.71单线4根并绕)要用标准电路,不用开气隙,不能直接驱动,加一级放大.
首先感谢你的回复,不过我没拆过电脑电源 ,那里边的变压器的绕法是怎样的,请你说说
@huamg
请你帮我设计
功率:400W,
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
磁芯:ER35
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
我的e-mail: lcm102@126.com
谢谢
功率:400W,
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
磁芯:ER35
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
谢谢
@lcm102
请你帮我设计功率:400W,输入电压dc:12伏,输出电压:220以上伏/2A开关频率50以上KHZ 推挽形式输出变压器磁芯:ER35请你给出.初级线径.圈数.股数次级线径.圈数我的e-mail:lcm102@126.com谢谢
初级用铜皮0.3MM*25MM绕5T,中心抽头.或用1.0线4根并绕3T+3T,顺口出线,实际是2.8T+2.8T,建议用铜皮,效率高且波形好,不易产生电容和场管发热等负作用.
次级用0.76线双并戏45T--50T.
******磁芯材料对绕线有影响,
******频率对绕线影响较小,铁氧体材料1KHZ---300KHZ影响系数为3%
,1KHZ以下不能用铁氧体材料,频率对绕线的影响就极大了.
顺便说声,400W的功率不小了,线路板的大电流线路要注意,电流导通足够,线路尽量不要弯曲,要是形成了电感,你不用调试了.
******磁芯材料对绕线有影响,
@huamg
初级用铜皮0.3MM*25MM绕5T,中心抽头.或用1.0线4根并绕3T+3T,顺口出线,实际是2.8T+2.8T,建议用铜皮,效率高且波形好,不易产生电容和场管发热等负作用.次级用0.76线双并戏45T--50T.******磁芯材料对绕线有影响,******频率对绕线影响较小,铁氧体材料1KHZ---300KHZ影响系数为3%,1KHZ以下不能用铁氧体材料,频率对绕线的影响就极大了.顺便说声,400W的功率不小了,线路板的大电流线路要注意,电流导通足够,线路尽量不要弯曲,要是形成了电感,你不用调试了.
你好啊,谢谢你啊.我试试啊
@huamg
请你帮我设计
功率:400W,
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
磁芯:ER35
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162909452.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
HUAMG 你好今天我做过啊,不过,烧坏左我两只P75NF75
请你帮我再计算一下啊,
功率:400W,
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
磁芯:ER35
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
谢谢
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162909452.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
请你帮我再计算一下啊,
@huamg
请你帮我设计
功率:可以做到多大啊
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162910531.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
功率:可以做到多大啊
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
谢谢
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162910531.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@lcm102
请你帮我设计功率:可以做到多大啊输入电压dc:12伏,输出电压:220以上伏/2A开关频率50以上KHZ 推挽形式输出变压器请你给出.初级线径.圈数.股数次级线径.圈数我的e-mail:lcm102@126.com谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162910531.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你用二只75N75就要做400W?其实你用的变压器做400W是足够的,应用SG3525(KA3525)推动4只IFR3205(IFR1010,IFR1405)免强可以做到(原因是线路板布线及调试很重要,高频对线路的要求很高,如果线路和布线成熟做500W都没问题),你可否将实际情况告诉我,帮你解决.我家里实验用的UPS就有EE41的,因用CPU控制的,性能好,我喜欢用它.不过是200KHZ.输出是正弘波50HZ的.
@huamg
你好.我用一只UBS电源300W的变压器,ER28/34
用两只P75NF75都得啊,我现在就是想做大一点啊,
但是我没有变压器啊,我就有ER35磁体啊,我就想你帮我
设计一个变压器啊,你可不可以再给一份线路图我啊,
谢谢你啊
谢谢你啊
@lcm102
你好.我用一只UBS电源300W的变压器,ER28/34用两只P75NF75都得啊,我现在就是想做大一点啊,但是我没有变压器啊,我就有ER35磁体啊,我就想你帮我设计一个变压器啊,你可不可以再给一份线路图我啊,谢谢你啊
电路可以参考论坛上的(仿山特MT1000UPS)里的线路图,里面的升压线路是成熟的,500W是有的,1000W绝对是峰值,你的UBS300W是备用5分钟的,如果满负荷300W工作一些时间会变成微波炉了,如你是改装机的话,还需要找地方加装风扇,论坛上和广告里的什么500W/1000W都是半数,标称的都是峰值而不是额定工作的功率,中国市场不地道!
@huamg
huamg;你好.我原先是用下面那份图纸改装的.但是它的输出是有问题的啊,你可以帮我再计一下ER35磁芯的绕法吗,如果有线路图那就再给一份我吧,好吗,我不是很会打字啊,我也是刚刚学的,帮一下我吧,谢谢你啦,大哥,1162960807.sch
@lcm102
高频升压变压器:
圆心(线芯):0.43除以横截面积=匝数/每伏电压
方心(线芯):0.45除以横截面积=匝数/每伏电压
输入端是与功率管串联的,实际线圈负载的电压为85%,应以10V试计算.
线径:通过电流(A)除以5=铜导线横截面积(MM平方)
圆形铜导线横截面积除以3.14的开方再乘以2=圆形铜导线直径(MM)
这样你可以自已计算了.
这样你可以自已计算了.
@huamg
高频升压变压器:圆心(线芯):0.43除以横截面积=匝数/每伏电压方心(线芯):0.45除以横截面积=匝数/每伏电压输入端是与功率管串联的,实际线圈负载的电压为85%,应以10V试计算.线径:通过电流(A)除以5=铜导线横截面积(MM平方) 圆形铜导线横截面积除以3.14的开方再乘以2=圆形铜导线直径(MM)这样你可以自已计算了.
HUAMG.你好.我上面给你那个1162960807.sch线路可以用ER35/41磁芯做到400W 吗?
如果不行你能给我一份,就用ER35/41磁芯做400W的线路吗?
我想求你帮我,算一下上面ER35/41磁芯啊,我手头有几个这样的磁芯啊
功率:400W,
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
磁芯:ER35/41
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
请你帮我写详细点好吗,谢谢啦
功率:400W,
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
磁芯:ER35/41
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
请你帮我写详细点好吗,谢谢啦
@lcm102
HUAMG.你好.我上面给你那个1162960807.sch线路可以用ER35/41磁芯做到400W吗?如果不行你能给我一份,就用ER35/41磁芯做400W的线路吗?我想求你帮我,算一下上面ER35/41磁芯啊,我手头有几个这样的磁芯啊功率:400W,输入电压dc:12伏,输出电压:220以上伏/2A开关频率50以上KHZ 推挽形式输出变压器磁芯:ER35/41请你给出.初级线径.圈数.股数次级线径.圈数请你帮我写详细点好吗,谢谢啦
你的邮箱?顺便问一下,ER35/41横截面积是多少平方MM/各规格?我手头上没有.
绕变压器时最好保留一组15V的单独绕组,用来调试稳压,这样绕此种变压器是绝对成功的.
@huamg
你的邮箱?顺便问一下,ER35/41横截面积是多少平方MM/各规格?我手头上没有.绕变压器时最好保留一组15V的单独绕组,用来调试稳压,这样绕此种变压器是绝对成功的.
你好.我的邮箱LCM102@126.COM 或 465938227@qq.com
ER35/41
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163226751.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你好,如果要保留一组15V的要点样做啊,
ER35/41
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163226751.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@lcm102
你好.我的邮箱LCM102@126.COM 或465938227@qq.comER35/41[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163226751.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你好,如果要保留一组15V的要点样做啊,
OK!
@lcm102
在线吗?为了你公开我的心血,一小时后删除了.
@zyd198089
是的但是有一点空负荷电流会增大,这个问题我还没有好的办法
我这电路行吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163381312.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163381312.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@668815
我这电路行吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163381312.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的频率太低了吧,还有8脚的启电电容太大了
