各位大侠,小弟的RCC CHARGER 炸机啦,还烦请各路高手帮忙解决一下,小弟在此先谢啦!!
炸机不炸别的地方,专门炸保险丝,保险丝是用金属氧化膜,2W/10R电阻,在之前批量生产都没有问题,就最近几批出现问题,AC电源 ON/OFF四次,此颗保险电阻就挂啦,跟供应商联系说这颗电阻一直都是这样交的,说了这些,小弟想问的是金属氧化膜能不能做为保险电阻,如果用绕线电阻做为此颗保险丝,与金属氧化膜有什么样的区别(在CIRCUIT中的作用)?
RCC出啦问题哦!!大家可以来讨论一下!!
全部回复(11)
@mqtmh_meng
谢谢你啦,感谢你的热情回答.网上要多出现像你这样的人!!谢谢,谢谢!!!!
如果是小功率的话,用我这颗单苡片就搞定了.1161503389.doc
内置功率三极管的开关速度比13005更快.所以电源在工作中温升比较低.高反压三极管的耐压是530V,同时增加了保护电路如:温度保护;短路保护(芯片短路功率会自动下降);防变压器深度保护.
