EMC问题求救(有图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161311271.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161311295.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大侠指点下,谢谢了
全部回复(4)
james_ah
你的电源是给什么东西供电的?
建议:1、传导:将0.22X电容改在最前面,并将其改为0.33或0.47UFX电容.
2、将电源DC输出地方加一个双线并绕的磁环.(传导后部及功率辐射都会好转.)
3、如果你的产品体积够大,可在DC电源线上加一个磁环,可能的话绕一个.)
4、你那个图看不清,可以的话把共模电感的感量加大.
james_ah
@james_ah
你的电源是给什么东西供电的?建议:1、传导:将0.22X电容改在最前面,并将其改为0.33或0.47UFX电容.2、将电源DC输出地方加一个双线并绕的磁环.(传导后部及功率辐射都会好转.)3、如果你的产品体积够大,可在DC电源线上加一个磁环,可能的话绕一个.)4、你那个图看不清,可以的话把共模电感的感量加大.
如果上边的对策,还不能好的话你可以打电话给我,大家一起研究研究.
吴先生
TEL:0755-86232171
Mobile:13480903296
@james_ah
谢谢你的回复,图不清楚,我重传了.
  1, 0.22X电容已改成0.47U了,原来更差
  2,磁环加多大的呀?由于空间的问题有点困难
  3,DC电源线加磁环?不明白加在哪?是AC吗?没位置了啊.
  4,电感再加大我会试下.不过成本体积都变大了.
谢谢了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161344452.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
james_ah
@liuxiaopol
谢谢你的回复,图不清楚,我重传了.  1,0.22X电容已改成0.47U了,原来更差  2,磁环加多大的呀?由于空间的问题有点困难  3,DC电源线加磁环?不明白加在哪?是AC吗?没位置了啊.  4,电感再加大我会试下.不过成本体积都变大了.谢谢了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161344452.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1.在变压器次极DC输出线上加一个正负双线并绕的小磁环.
2.将X电容放在AC输入线最前面.
3.如果你的开关管有散热片的话可以在开管源极与漏极上并一个100PF瓷片电容.
