如何解决外壳带电问题?
我处有一台自制设备,由于电路的需要,使用多组独立开关电.结果造成外壳有麻电现象.我把它接大地,有时会烧电路板,还是不行.请问各位大师,该如何解决?
全部回复(29)
@yxc.yxc
首先谢谢您的答复,明天我把Y电容去掉试一下.但我又不明白当初为什么要设计此电容呢?我全部去掉后会不会又出现新的问题?我有点不客气,请您多加包涵.
去掉Y電容的結果是電源的EMI將很難處理,y電容的作用,主要是提供初次級間的高頻信號的通道.不可避免就會在初次級之間產生漏流,這樣如果次級不接大地,那麼次級地與大地之間就會有一定的電壓差,而人是與大地等電位的,所以就有麻電的感覺,有很多手机充電器要求無y電容就是這個原因.當然這是在輸入為2pin線的情況下.你的power 在次級接地時會有炸机的現象我認為是你初次級的絕緣不夠引起,解決這個問題才是根本的解決辦法.
@yxc.yxc
这几台开关电源二次输出的地是连接在一起的,并且与外壳相连.平常使用时不与大地相连,随意放置工作场地,这也就产生麻电现象.为解决此问题,我就把外壳直接接大地(地线是专门制做),结果有时烧电路板,这也就是问题的提出.如果一个一个的试验,这里面有一个问题,就是公共地连接的问题很麻烦.
哦,这样啊. 麻电的可能性很大. 因为单台电源的Y电容不超标.但是,如果4台电源的Y电容和变压器寄生电容并联起来就厉害了. 造成漏电流太大.
理论上, 次级参考地接外壳, 然后外壳接大地,可以解决这个问题. 也不应该烧电路板的. 应该检查相应的被烧电路板问题.
还有就是,可不可以次级参考地不接外壳. 只是外壳接大地.
@deep_thought
哦,这样啊.麻电的可能性很大.因为单台电源的Y电容不超标.但是,如果4台电源的Y电容和变压器寄生电容并联起来就厉害了.造成漏电流太大.理论上,次级参考地接外壳,然后外壳接大地,可以解决这个问题.也不应该烧电路板的.应该检查相应的被烧电路板问题.还有就是,可不可以次级参考地不接外壳.只是外壳接大地.
说的有道理,4台电源的Y电容并联起来造成漏电流就说不清楚了,我认为这是关键.可以考虑次级地不接外壳,只是外壳接大地.但改起来比较麻烦,理论上认为可行,实际是否真的可行呢?有待试验结果.我想还有没有其它更有效的方法,比如我前面提到的用变压器隔离,但前面的朋友说可以,只是成本高.要考虑成本,如何是好呢?
