产品/供求资讯
LD7535制作50W适配器,批量生产有问题吗?
今用LD7535设计一50W系列产品(LD7535+7N60),样板测试数据为:效率:高端:87% 低端:85%,各段波形正常,温升亦在安规范围內!连续老化48小时无异样!有没有朋友用此IC设计过此功率段?批量生产有无异常?
全部回复(30)
hypower
现在台湾,韩国大量用此芯片做适配器
zhoujjj
@hypower
现在台湾,韩国大量用此芯片做适配器
我的意思是做50W有问题吗?
了空
@zhoujjj
我的意思是做50W有问题吗?
你能做那么大?强
hypower
@zhoujjj
我的意思是做50W有问题吗?
一座限载35吨的大桥,50吨的卡车照样可以通过.
孤灯下
高手啊!可以把效率做那么高?那MOSFET开关速度一定很快啦!
7N60用7535做快速驱动,7535会不会发生危险,与快到什么程度有关.
ryan2008
原厂建议使用范围:10W~35W
孤灯下
@ryan2008
原厂建议使用范围:10W~35W
原厂为何这样建议?
zhoujjj
@ryan2008
原厂建议使用范围:10W~35W
原厂的建议有时不一定可取(想想看:LD7535-1.1RMB LD7575-1.8RMB),其实PWM带多大功率虽然跟IC驱动电流有关,但通过选择小结电容的MOS亦能正常工作(前提是MOS能过温升)!
不知有没朋友用此IC做过60W适配器?有没有批量生产过?
灰尘
@zhoujjj
原厂的建议有时不一定可取(想想看:LD7535-1.1RMB LD7575-1.8RMB),其实PWM带多大功率虽然跟IC驱动电流有关,但通过选择小结电容的MOS亦能正常工作(前提是MOS能过温升)!不知有没朋友用此IC做过60W适配器?有没有批量生产过?
我们用LD7550B做60W的产品,已经批量300K了,没出现问题,好像LD7535是LD7550的升级版,出60W应该是没问题的
zhoujjj
@灰尘
谢谢了!你这样说,我就有底了,我现正用60W老化,暂没发现问题,过几天就拿去过UL了!
孤灯下
@zhoujjj
已经说到本质了,但是还不够透彻!
了空
@zhoujjj
不错,开了历史之先河
小弟在这学习了!!
孤灯下
@了空
不错,开了历史之先河小弟在这学习了!!
兄弟,什么叫开了历史之先河啊?你是说大家都比较baoshou吗?
既然你明白了,总结一下,可否?
葉孤城
@灰尘
請問有沒有加處驅勸,如果沒有的話,90V時效率不高?
葉孤城
請問有沒有加處驅勸??
孤灯下
@葉孤城
請問有沒有加處驅勸??
你的意思是?
zhoujjj
@葉孤城
請問有沒有加處驅勸??
直接驱动
了空
@zhoujjj
直接驱动
叶兄的意思是:有没有外加晶体管驱动电流?
zhoujjj
@葉孤城
100VAC效率为:85.6% 90VAC效率为84.1%
(除去输出线损)
孤灯下
@zhoujjj
100VAC效率为:85.6% 90VAC效率为84.1%(除去输出线损)
效率测试可以扣除输出线损耗之后计算吗?
葉孤城
@zhoujjj
直接驱动
謝謝,有沒有測過IC的溫度.會不會高了一點.
电源伙计
@hypower
真的是这样的话,这个做桥的就是神,那个开卡车的就是鬼.
ryan2008
@zhoujjj
你说的价格是不含税的吧?
了空
LD7535有需要进一步了解,请联系我tianbo_6301@163.com
13510684564 田
洪七公
@zhoujjj
你的意思是不是是板边效率而不是cable输出端的效率?
allin
其实这个芯片很好,价格也不错,看看附件里面的规格书!
1176175838.pdf
张高琨
不用7575的吗?
ryan2008
@张高琨
不用7575的吗?
LD7535之前大多是做30W左右的,现在技术好的RD越来越厉害了啊
weiwenhui1983
2007-08-28 12:18
@ryan2008
此帖已被删除
robertyu
2008-11-04 17:57
@weiwenhui1983
此帖已被删除
太历害了,如果GATA 不加图腾驱动,LD7535做50W甚至60W是不可靠的!
你测一下你IC和MOS和温升(要在高低温实验箱里做)?
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
xiao__qiao
