请教!!工厂在调试电磁炉线路板时怎样才能避免烧IGBT呢????
电磁炉线路板振荡方式是用自振方式.调试一般都是在没有插上线圈盘的时候先用示波器检测输出波型,波型正常之后再插上线圈盘.可有时候还是会烧掉IGBT(都来不及关机).有朋友说在电源串入电灯泡,我试了还是没有解决因线路元件插错而烧掉IGBT.请各位工程师给个方法.不胜感激!!!!!
全部回复(8)
长天一笑
干嘛不用大回环的电路呢?完成可以通过精密测试架来排除因插错件烧IGBT
长天一笑
自由振荡电路如果自动同步电路插错件,对测试时的振荡输出是没什么影响的,但如果接上线圈工作时,会因不同步而烧IGBT
lzj1978
@长天一笑
是啊,不过现在已经木已成舟了.还望各位工程师给个比较好的调试方法.
xatuye
@lzj1978
我想串接一个灯泡后,应该不会再烧IGBT了,不知道还有没更好的办法,我也想等那位大虾给指点一二
無疆
@xatuye
此种方法最为简单:做个简单测试架.不接线圈盘,把PWM脚接到高压同步采样脚相连,然后就开机,电磁炉BI--BI响检锅,每BI响一下,IGBT推动电路能够输出一段波形一般为正常.就能够保证约100%在生产线上不炸机.
lzj1978
@無疆
非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xatuye
@無疆
非常感谢指点,我也试试去!
無疆
@xatuye
非常感谢指点,我也试试去!
上面做法,必须是检锅方式为电流检测.若是检脉冲个数,此方法不适用.但你可以做个简单的测试架,买个50W-100W 28V变压器,用来当做220V用,然后把电压采样点,和同步两端电压调和原来220V时的电压相等即可.再另外给主板供5V和驱动电压,接上线圈盘,开机看波形.即使是IGBT输出为“直通车”IGBT也安然无恙.你还可以做先进点,加上各点电压测试,若又是单片机自动测试电压,那么你这个测试架就可以叫做“微电脑电磁炉主板测试架”.做得好看,好用,还可以以高价卖给厂家.
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
xiao__qiao
