IPS101的PFC电路有问题怎么解决?各位前辈、大侠清指点.
我做了一个IPS101的PFC的电路,工作也不是很正常.
Q1发烫,电感高频叫.不知道该怎么解决的.
请各位大侠指点.
先谢过了.
电路图
全部回复(6)
cm710
第一按照手册计算元件值,第二整个板子的地线要尽量粗短,也可参考演示板上的地线走法
请问你用IPS101是想做多大功率的PFC啊?通常这个产品可以做的功率最高到400W,最低估计在50W左右,我们工程师已经实验过这个型号,应该说还是不错的.值得注意的是:IPS101这个PFC芯片是一个频率不可调节的PFC,工作在300KHZ这个定频,如果相关的电感线圈及变压器线圈达不到高频要求,这个工作肯定不会正常的.如有其他疑问可以随时跟我联系:010-62969275-605,han9934087@163.com,韩先生
一,AAI简介:ASIC Advantage inc(AAI) 专业提供几瓦到上千瓦的反激(flyback),反馈(feedback),PFC,推挽(pull),谐振等控制器以及LED驱动控制器,可以用于镇流器,开关电源等.
其产品包括:
反激控制器:IPS1X系列
反馈控制器:IPS2X系列
PFC控制器: IPS10X系列
LED控制器:IPS2X系列
推挽控制器:IPS20X系列
汽车PWM控制器:IPS31X系列
http://www.in-plug.com/
二,AAI各种器件功能及特点:
AAI的IPS101是一个优秀的PFC控制器.它是低成本,高效率的PFC解决方案.最大功率可达200W.
特点:
1,自振荡
2,外部元件少
3,电流型乘法器(适合全球应用)
4,输出电压控制
5,可选则的MOSFET多(目前已经可以正常的驱动IXTQ22N50P,是IXYS的MOSFET,可以替代IR的IRFP460)
6,循环周期限流
7,过热关断
反激变换器:IPS 1X系列产品
特点:效率高,低成本,功率可达50W~70W,里面包含邮一个内部基准,精确振荡器,及拥有比较器和环路补偿的PWM.并包含欠压,过流,过温保护.
适用于配合光耦对次级进行反馈控制,有时也适合于偏置绕组使用,成本更低.
典型的应用包括:AC:90~240V;DC:100V~350V
反馈控制器,IPS2X系列:
适合于反激离线式开关电源的双精密反馈控制器.低成本,高效率,可用于低功率的反激电流调整器.适合于恒流模式和恒压模式.
IPS2X和IPS1X系列的结合应用,可以组成完美的开关电源方案.也可以作为第三方源边控制器,电压85V~260V
LED控制器:IPS40X系列产品
为LED提供完整的电源管理方案,定压恒流,高集成度可调电路,可工作在线性和开关状态下.
特点:有高效率(>95%),高精度,高可靠性,长寿命,低功耗
典型应用
1,交通灯,火车信号灯
2,家庭装饰,城市室外显示装置等
3,汽车尾灯
4,舞台照明
5,RGB背光源等
IPS31X系列产品:汽车用反激控制器
反激系列用于DC/DC变换器,功率可达到70W控制器,可将8V的电池电压升到12/24/36/48V,方案非常简洁,成本低,外围元件少.
Q1,你选择的是什么MOSFET?这个MOSFET你肯定要选择一款内阻相对比较低的产品,推荐用ixtp12n50p,IXTP16N50P,IXTQ22N50P.
hnyming
@han9934087
非常感谢汉先生的回帖,这几天正为这事郁闷哪.
非常感谢你的帮忙.
我的功率是90w,Q1开始用的是22N60效果不好,之后用的是IRF840.
效果仍然不好,一直发热.
能告诉我原因吗?
我用的是网上下的典型电路,查了好久没有查到典型应用的电路板.
自己搭了一块.效果就不太满意.
希望您能多指点.
hnyming
多谢各位的回帖.
万分感谢.
@hnyming
非常感谢汉先生的回帖,这几天正为这事郁闷哪.非常感谢你的帮忙.我的功率是90w,Q1开始用的是22N60效果不好,之后用的是IRF840.效果仍然不好,一直发热.能告诉我原因吗?我用的是网上下的典型电路,查了好久没有查到典型应用的电路板.自己搭了一块.效果就不太满意.希望您能多指点.
可以给我打电话:13581848863,或者发EMAIL:han9934087@163.com .选择的器件及外围的阻容器件等等都有要求的.
