反激开关电源中的TOP222Y烧掉的原因
我设计的一个反激开关电源,刚开始开机时输出电压偏高,第二天再测试时,TOP222Y烧了,请问各位大侠,这是为什么?1161594442.schdoc
全部回复(15)
打不开啊,不知道有没有加假负载
chery_man
@heaven_meng
打不开啊,不知道有没有加假负载
我用protel dxp画的图
有四组输出,5v有TL431做反馈,所以没有加假负载,其他的输出都加了假负载.我选的一次绕组串联的TVS为P6KE200,把一次绕组钳位在200v,但是top222Y里面的MOS耐压为700v呀,怎么会烧呢?1161612051.doc1161612122.rar
@chery_man
我用proteldxp画的图有四组输出,5v有TL431做反馈,所以没有加假负载,其他的输出都加了假负载.我选的一次绕组串联的TVS为P6KE200,把一次绕组钳位在200v,但是top222Y里面的MOS耐压为700v呀,怎么会烧呢?1161612051.doc1161612122.rar
加个假负载看看
对了你的L2,L3,L4干什么用的,是不是用做磁放大的?
chery_man
@heaven_meng
加个假负载看看对了你的L2,L3,L4干什么用的,是不是用做磁放大的?
我说错了,其实5v也加了假负载R3,看看我的电路图就可以了,L2,L3,L4用来滤波,平滑纹波
现在还有人用TOP222Y吗?
@chery_man
R2是假负载吧,对了看看你的变压器参数
chery_man
@heaven_meng
R2是假负载吧,对了看看你的变压器参数
磁芯用的是EI25,有效截面积41mm2,原边62匝,5v,12v,+15v,-15v,反馈分别4匝,8砸,10匝,10匝,8匝.
一次绕组的反激电压UoR取多少,135V还是100V?
chery_man
@丽晶电子
现在还有人用TOP222Y吗?
你是认为该用SMD封装,DIP封装的?
还是说该用第3代第4代的芯片?
heaven_meng
@chery_man
磁芯用的是EI25,有效截面积41mm2,原边62匝,5v,12v,+15v,-15v,反馈分别4匝,8砸,10匝,10匝,8匝.一次绕组的反激电压UoR取多少,135V还是100V?
反射电压Vor=135V
chery_man
@heaven_meng
反射电压Vor=135V
一次绕组的反激电压UoR按沙占友说的一般取135V,但是对于多路输出别的资料说是取100V,对于多路输出UoR到底取135v是100v .输入电压是85V到265V. 附件里面显目的地方就是阐述反激电压UoR取值的
1161739289.doc
xsfrzeg
是不是取样电路坏了,比如光耦.加80V电压调试.应该不会过压烧毁.
chery_man
@xsfrzeg
我测了,光偶是好的.我用的交流电是240伏,但是我设计的是在85到265的范围内
@chery_man
你是认为该用SMD封装,DIP封装的?还是说该用第3代第4代的芯片?
贵呀,估计PI要停产这个了.
chery_man
@丽晶电子
贵呀,估计PI要停产这个了.
我买的top222Y花了9块钱,是不是top223P,top223G要便宜些,卖多少呀?
@chery_man
现在有好多便宜的电源IC,多上这网看看吧
