单端反激电源应用6848、6841、6842高手请进!!!
本人正在做一些开关电源项目遇到了一些问题,收集如下:
还请个位老大门多多指教!!
1、6848成功做了一个12V/5A电源,后来想改成5V/10A,变压器仅改了输出绕组,PCB做了相应的改动,加大了输出二极管和电感.但是改后输出电流上不去了,改了后的环路还算稳定,但是电流才4A多 输出电压下跌了.原变压器参数:25T+25T,800uH,输出8T 辅助10T,改后输出为3T并加大线径.(4T也试过)还请高手指点~!
2、轻载时候输出有振铃现象,重载后文波更大,振铃文波直接影响了光偶采样反馈,FB电压抖动厉害,GATE输出抖动,或占空比时大时小.431的环路怎么调都不能解决,请问是漏感造成的吗?怎么解决啊?
3、有一电源,设计60W 5V/12A 设计参数:PQ2625磁心,43T450uH、辅助7T、输出3T(计算值2.5T,取整为3T,5.5V才能启动,此时GATE频率20K,无假负载,分压电阻为4.7K*2)DCM时候还算正常,一但进入CCM模式后输出电压下跌,DCM和CCM临界点时GATE不稳定,站空比变化,进入CCM后GATE不抖动,站空比稳定,但是输出电压下跌!
小弟刚工作了一年,学识不够,电源也接触不久,还请各位老大各位高手们多多指教!!
全部回复(9)
先回回 呵呵
还有个问题想顺便请教下:6842能做到150W吗?PQ3230磁心够了吗?开关频率60K
大哥啊我是卖昂宝的PWM的,你说用SG6848能做到50W吗?能做到那才是怪事啊,一般6848做到30W就比较好了.我建议用我的OB2269可以做到30W--75W,可以满足您的要求,带抖频,EMI好过,外围调节非常方便!有需要发站内短信给我.
@电源伙计
我做了 总不会在这里乱说吧
你要不要6848嘛,我们这也有很多,你要裸片都可以,自己去封装~~!
@xiaojianjian
我做了总不会在这里乱说吧你要不要6848嘛,我们这也有很多,你要裸片都可以,自己去封装~~!
这么厉害,佩服.有机会大家一起坐坐聊聊.
@lijian0801
6848可以做到60W电源.
@lijian0801
6848可以做到60W电源.
6841 6842的过压保护好象是靠检测FB电压来定的,调试的时候一定要注意环路要稳定,否则当FB电压超过4V的样子几十毫秒 就会被认为输出为重载或者短路.
@lijian0801
68416842的过压保护好象是靠检测FB电压来定的,调试的时候一定要注意环路要稳定,否则当FB电压超过4V的样子几十毫秒就会被认为输出为重载或者短路.
恩好的
谢谢
芯片里边应该对FB有滤波的吧?
因为FB的噪声还是很大的 只是紧对高频而已哈
芯片对FB电压判断的延迟 是用数字实现的还是模拟实现的啊??
